unsigned long 编译出错
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 用STVD+COSMIC     main文件中定义unsigned long data1=0 中断文件中声明extern unsigned long data1编译怎么会出错 但是定义unsigned char就可以编译通过 怎么回事?
香水城 发表于 2012-3-16 11:20 | 显示全部楼层
这要看你出的是什么错?
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 11:37 | 显示全部楼层
#error clnk Debug\test1.lkf:1 symbol c_lgadc not defined (Debug\stm8_interrupt_vector.o )
The command: "clnk -m Debug\test1.map -l"C:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\CXSTM8\Lib"  -o Debug\test1.sm8 Debug\test1.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
香水城 发表于 2012-3-16 12:13 | 显示全部楼层
估计是代码重入的问题。
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 12:59 | 显示全部楼层
代码重入?不懂
我代码很简单啊,主程序里开启中断,判断计数
中断里就计数
是不是COSMIC不支持LONG型的呀
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 14:42 | 显示全部楼层
香主在吗
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 15:07 | 显示全部楼层
顶一顶!
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 15:21 | 显示全部楼层
没人用过吗,请各位高手及版主指点
香水城 发表于 2012-3-16 17:16 | 显示全部楼层
STM8是8位的CPU,超过8位的运算都要通过函数调用实现。因此unsigned long的数据需要通过函数调用处理,这就出现了代码重入的问题。
 楼主| chaogu 发表于 2012-3-16 17:46 | 显示全部楼层
好的,多谢版主!
