iMX8M mini开发板UBOOT添加新的显示支持
 楼主| 柠檬籽儿 发表于 2022-1-10 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, ip, mx, AC, AD
OKMX8MM-C开发板基于NXP公司的i.MX8MMini 四核64位处理器设计,采用核心板+底板结构,主频最高1.8GHz,Cortex-A53架构;2GB DDR4 RAM,支持一个通用型Cortex®-M4 400MHz内核处理器提供多种外设接口,如MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART 、eCSPI 、IIC和千兆以太网。本文主要讲解OKMX8MM-C开发板平台uboot添加新的显示支持。
一、MIPI接口能够连接的显示设备
OKMX8MM-C开发板只有一个MIPI DSI显示接口,这个接口除了可以连接MIPI显示屏,还可以通过MIPI转LVDS模块,连接LVDS显示屏或HDMI显示屏。
其中MIPI显示屏还分为需要配置和不需要配置的。
1、不需要配置的MIPI屏
MIPI接口的显示屏分为需要DSI进入命令模式配置后才能显示的MIPI屏和不需要配置的MIPI屏。不需要配置的MIPI屏比较简单,只要MIPI DSI接口正常输出信号就能正常显示,飞凌嵌入式OKMX8MM-C开发板提供的1024x600分辨率的7寸MIPI屏就是一块不需要配置的MIPI屏,它默认就工作在4lanes高速模式下,只需要将CPU内的显示相关的模块配置好,并让其开始工作,MIPI屏就能够正常显示。
2、需要配置的MIPI屏
需要配置的MIPI屏,DSI接口在输出显示信号前需要进入命令模式对显示屏进行配置,配置参数一般由屏体厂家提供。NXPi.MX8MM 评估套件使用的OLED屏RM67191,就是一款需要配置的MIPI显示屏。
3、MIPI转LVDS和HDMI模块
这个模块能将MIPI信号转换为LVDS或HDMI信号,通过这个模块可以连接LVDS显示屏或者HDMI显示屏。MIPI转LVDS&HDMI模块需要通过I2C配置转接,将包含对应的显示屏的显示参数等信息配置到芯片内,然后MIPI接口输出对应的显示信号。
二、UBOOT阶段的**显示
OKMX8MM-C开发板默认添加了
  • 1024x600的7寸屏(MIPI7);
  • 自定义7MIPI显示(MIPICUSTOM);
  • MIPI转HDMI的1920x1080 (MIPI2HDMI1920x1080);
  • 1280x720 (MIPI2HDMI1280x720);
  • 640x480 (MIPI2HDMI640x480);
  • 10.1寸1280x800LVDS显示屏(MIPI2HDMI1280x800);
  • 自定义MIPI转LVDS(MIPI2HDMICUSTOM)。
小编截取了MIPI7和MIPI2HDMI_1280x720的完整的显示参数,分别对应了直接连接MIPI屏和通过MIPI转LVDS&HDMI模块连接LVDS或HDMI显示屏。
struct display_info_t const displays[] = {        {                .bus = LCDIF_BASE_ADDR,                .addr = 0,                .pixfmt = 24,                .detect = NULL,                .enable = do_enable_mipi_led,                .mode   = {                        .name                   = "MIPI7",                        .refresh                = 60,                        .xres                   = 1024 ,                        .yres                   = 600,                        .pixclock               = 22733, /* 43987200 */                        .left_margin    = 48,                        .right_margin   = 40,                        .upper_margin   = 16,                        .lower_margin   = 13,                        .hsync_len              = 48,                        .vsync_len              = 3,                        .sync                   = FB_SYNC_EXT,                        .vmode                  = FB_VMODE_NONINTERLACED                }        },
