[其他] 为什么总是觉得risc的mcu有点难
 楼主| mutable 发表于 2022-3-1 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
更朋友也讨论的很久
一方面想尝试,一方面又总是各种原因停下来
最后总结了下,一是周边环境,二是项目进度要求,三是熟悉程度制约了
如果可能的话,单独开辟出一个专项开发小组,做无生产任务开发,可能会有改善
不知道各位是怎么入门,或者更换MCU的
试试CSM32RV20,上手快  发表于 2022-3-13 19:22
xdqfc 发表于 2022-3-2 10:38 | 显示全部楼层
开始是有点不适应,主要还是对IDE不熟悉,沁恒的IDE相对来讲是非常不错的,补充一下,MounRiver Studio假如出现解决不了的状况的话,直接重新装一下IDE,提示是不是保留之前的设置的话,直接选否。还有就是IDE仿真的外设,可能要设置一下,官方有说明。
xdqfc 发表于 2022-3-2 10:44 | 显示全部楼层
还有就是老版本的项目,用新版本打开,编译或者调试,经常出问题,最好在新版本的IDE里面重新建项目。把老版本的内容复制过来,除此没有其他办法。
cyclefly 发表于 2022-3-2 15:27 | 显示全部楼层
用的少,习惯了就好
用惯了安捷伦的示波器,其他的示波器用着也难受不是?
豌豆爹 发表于 2022-3-4 11:14 | 显示全部楼层
难可能是你用的少
 楼主| mutable 发表于 2022-3-5 14:46 | 显示全部楼层
还有就是老版本的项目,用新版本打开,编译或者调试,经常出问题,最好在新版本的IDE里面重新建项目。把老 ...
还真是不爱更新版本,能用就不更新,惭愧了
tototm 发表于 2022-3-7 10:48 | 显示全部楼层
你把它当stm32来学也就不难了,按照当初的学习stm32步骤在risc上来一边也该也差不多了
y1n9an 发表于 2022-3-9 15:45 | 显示全部楼层
开发环境不熟悉,属实会觉得比较难
tax2r6c 发表于 2022-3-9 16:00 | 显示全部楼层
你可以先用过IAR,熟悉IAR了,再用RISC-V的开发环境就觉得稍微习惯一些了
lamanius 发表于 2022-3-9 16:12 | 显示全部楼层
这咋说呢,时间,得有时间学习才行;
b5z1giu 发表于 2022-3-9 16:27 | 显示全部楼层
入门得靠自己啊,其实MCU都是大同小异的
单片小菜 发表于 2022-3-9 17:20 | 显示全部楼层
这个只是一个开发的习惯问题了。
 楼主| mutable 发表于 2022-3-10 09:19 | 显示全部楼层
你把它当stm32来学也就不难了,按照当初的学习stm32步骤在risc上来一边也该也差不多了 ...
恩,
32和keil还比较熟
liu96jp 发表于 2022-3-10 12:44 | 显示全部楼层
可能是开发环境的不熟悉和项目进度束缚了你吧
suw12q 发表于 2022-3-10 12:54 | 显示全部楼层
要想入门一个MCU,习惯他,属实费劲的
ex7s4 发表于 2022-3-10 13:16 | 显示全部楼层
入门还好,就是不习惯,导致自己很想放弃
q1ngt12 发表于 2022-3-10 13:44 | 显示全部楼层
我之前也是,用risc-v内核的芯片就是不习惯,做事很慢
t1ngus4 发表于 2022-3-10 15:51 | 显示全部楼层
可能是效率和失败太多了,导致自己没信心了吧,自己好好**一下,就会成功的
su1yirg 发表于 2022-3-10 16:42 | 显示全部楼层
试试吧,跟领导要求一下时间,好好搞搞
zhifeng 发表于 2022-3-16 07:08 | 显示全部楼层
可以试试俺搞得那个ide 使用起来很简单,和keil差不多
