[开发板与模块] 【HT32F52352 Starter Kit测评】+ 用官方BSP例程点个灯
 楼主| chongdongchen 发表于 2022-5-22 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先从这里下载资料【HT32 Cortex-M 系列懒人包 (整合包)】:https://bbs.21ic.com/icview-3205412-1-1.html找到例程文件夹的example\GPIO\InputOutput
双击_CreateProject.bat创建响应工程
完成后打开工程,修改主函数,实现两个板载LED的闪烁效果:
  1. int main(void)
  3.   CKCU_Configuration();               /* System Related configuration                                       */
  4.   /* Configure WAKEUP, KEY1 pins as the input function                                                      */
  5.   GPIO_IN_Configuration();
  6.   /* Configure LED1, LED2 pins as output function                                                           */
  7.   GPIO_OUT_Configuration();
  8.   /* Infinite loop to read data from input pin and then output to LED                                       */
  9.   while (1)
  10.   {
  11.     //GPIO_MainRoutine();
  12.       uint32_t count = 5000000;
  13.       static uint32_t TmpStatus = 0;
  14.       while (count--) __NOP();
  15.       GPIO_WriteOutBits(HTCFG_LED1, HTCFG_OUTPUT_LED1_GPIO_PIN, TmpStatus);
  16.       TmpStatus ^= 1;
  17.       GPIO_WriteOutBits(HTCFG_LED2, HTCFG_OUTPUT_LED2_GPIO_PIN, TmpStatus);
  18.   }
  19. }
如图所示:
burgessmaggie 发表于 2022-5-28 12:44 | 显示全部楼层
官方BSP例程在哪里下载的。
timfordlare 发表于 2022-5-28 14:09 | 显示全部楼层
有下载器吗?
 楼主| chongdongchen 发表于 2022-5-28 14:17 | 显示全部楼层
官方BSP例程在哪里下载的。
我上面发的超链接点进去,资料都在那
 楼主| chongdongchen 发表于 2022-5-28 14:18 | 显示全部楼层
有的,板载的
primojones 发表于 2022-5-28 14:28 | 显示全部楼层
HT32F52352性能看着不错的。
nomomy 发表于 2022-6-2 12:32 | 显示全部楼层
官方BSP例程全?
mituzu 发表于 2022-6-2 12:41 | 显示全部楼层
用的还是比较少的。
jtracy3 发表于 2022-6-2 15:05 | 显示全部楼层
之前用过HT32,
robincotton 发表于 2022-6-2 18:10 | 显示全部楼层
这个板子是兼容stm32哪个?
weifeng90 发表于 2022-6-2 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
开发板评测第一步,点灯。
gygp 发表于 2022-6-2 18:57 | 显示全部楼层
提供的例程应该可以吧。
olivem55arlowe 发表于 2022-8-20 12:14 | 显示全部楼层
BSP例程都有哪些内容?
typeof 发表于 2022-8-20 12:23 | 显示全部楼层
代码学习一下了。
robertesth 发表于 2022-9-3 18:03 | 显示全部楼层
HT32F52352 性能怎么样
Bowclad 发表于 2022-9-4 22:32 | 显示全部楼层
宇宙尽头是点灯
kmzuaz 发表于 2022-9-5 13:49 | 显示全部楼层
官方BSP例程很多的
alvpeg 发表于 2022-9-5 14:22 | 显示全部楼层
有工程的模板吗?
