[技术讨论] 电池升压问题
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-17 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,当电池从Q3的2脚输入时,CT1为MCU输出高电平,经过升压芯片输出的电压只有6.4V(偏低很多);
但是,当电池电压从Q3的3脚输入时,不需控制,经过升压芯片输出电压达到20V左右(为正常);
电池为3.7V锂电池,KCHK端为一个按键,
大家看看是不是哪个元件或者参数不合适了呢?
@qwer345 :之前试过直接控制EN,发现有点问题后来改了  发表于 2022-6-18 09:54
为什么不直接用MCU控制EN  发表于 2022-6-18 09:24
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-18 09:16 | 显示全部楼层
跟负载有关
已解决
@qwer345 :是一样的负是一样的负载,但是有时输出不一样,撤掉34063降压电路后输出正常了  发表于 2022-6-18 14:39
@cainiao518 :是一样的负载,但是有时输出不一样,撤掉负载后输出正常了  发表于 2022-6-18 11:33
@qwer345 :电池供电的设备,开关机用的  发表于 2022-6-18 11:32
不是同一个负载吗?另外KCK KCHK什么作用啊  发表于 2022-6-18 10:34
tyw 发表于 2022-6-18 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-18 11:33 | 显示全部楼层
感谢T叔,不是这个原因
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-18 11:35 | 显示全部楼层
升压后又用到34063芯片降压(20V降到5V),不知何故导致升压失败,去掉34063降压电路后,升压正常
@tyw :确实可以降低,但实际既需要20伏,又需要5伏  发表于 2022-6-18 13:56
tyw
直接调整FB脚的分压电阻就能降压.  发表于 2022-6-18 11:46
xys9190 发表于 2022-6-18 14:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
15625004279 发表于 2022-6-18 17:14 | 显示全部楼层
没有输出电容的吗?
vikey_zhu 发表于 2022-6-19 09:07 | 显示全部楼层
把R29 10K电阻换成0R
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-20 08:39 | 显示全部楼层
没有输出电容的吗?
图上没有,但单独焊了电容(如果不断开34063)也没改善
15625004279 发表于 2022-6-20 08:42 | 显示全部楼层
你这种情况得要确定你负载功耗多大,有可能是因为负载功耗大,导致电压被拉低了
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-20 08:46 | 显示全部楼层
你这种情况得要确定你负载功耗多大,有可能是因为负载功耗大,导致电压被拉低了 ...
负载还没加上输出就变低了(34063降压和这个升压电路有冲突)
15625004279 发表于 2022-6-20 09:08 | 显示全部楼层
那你这为什么不用两个6607去升压了?一个升20V,一个升5V,成本应该差不多的吧
 楼主| cainiao518 发表于 2022-6-20 13:51 | 显示全部楼层
那你这为什么不用两个6607去升压了?一个升20V,一个升5V,成本应该差不多的吧 ...
多种电源输入供电的,既有220V转换的24V(再经过34063降压到5V),又有电池升压供电(二选一),负载端输出电压又要高于18V
