[其它] 雅特力AT32 MCU完整生态系统,加速创新开发进程
 楼主| ArteryMCU 发表于 2023-3-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从简单的控制到嵌入式系统,再到物联网,我们对MCU产品性能和应用场景的要求不断提升,生态建设也变得尤为重要。简单易用的开发板、完善的软件工具链、丰富的应用笔记文档、嵌入式OS的支持、稳定的货源供应和技术支持等都是MCU产品竞争力的关键。
雅特力除了用先进工艺开发产品,还秉持服务精神持续完善整个生态链,构建了一个基于AT32 MCU的开发平台,从系统开发阶段至量产烧录,及后续的硬件更新,都提供了全面性支持。通过易用的软硬件工具,提升设计人员开发体验和便利,降低入门使用门坎,并减少重复设置工作,加速开发效率。
在产品开发生产阶段,为使工程设计人员加快开发流程,雅特力提供了图形化(GUI)开发工具,导入后可迅速在开发阶段进行调整测试相关配置。AT32 Tooling System能够协助客户缩短产品上市时程,提高开发效率,如AT32 New Clock Configuration,为AT32 MCU进行时钟配置的图形化配置工具,便于清楚了解时钟路径和配置时钟频率;CAN BitRate和I2C Timing Configuration,可在用户接口(UI)输入各项CAN Bus或I2C细部参数,快速计算CAN Bus或I2C对应结果与生成相关配置标准代码。通过可视化图形对话框,用户编写代码时更为直观,并节省产生应用代码时间。
雅特力AT32 IDE为跨平台ARM嵌入式系统的软件开发环境。包含一系列Eclipse插件和工具,使用者可在AT32 IDE开发环境下进行创建、建置和调试AT32 MCU。兼容Windows®和Linux®操作系统,并提供JRE运行环境、ARM工具链和GCC Make构建工具,帮助开发者组织资源,轻松装备软件组件,使开发工作事半功倍。
在批量生产阶段,为让用户更方便的使用AT32 MCU,雅特力配备了一系列图形界面应用程序,包括ICP Programmer和ISP Programmer,可实现在线和脱机编程。使用ICP Programmer需通过雅特力自行开发的AT-Link或J-Link仿真器来进行操作,支持同时烧写主储存器、SPIM/QSPI Flash和文件/设备加载,搭配AT-Link仿真器,支持SWD速度配置自动侦测功能;使用ISP Programmer时可以通过UART或USB进行配置操作,便于读取、写入和验证设备内存。
AT-Link Family为雅特力自行开发的编程调试工具,包含AT-Link-Pro、AT-Link+、AT-Link-ISO+和AT-Link-EZ,支持AT32 MCU仿真与在线/脱机烧录,操作简单、功能多样。AT-Link-Pro使用LCD触控屏操作便利,支持IDE在线调试、在线/脱机烧录、输出电压范围调节、脱机参数设置、USB转串口等功能;AT-Link+除了支持在线与脱机烧录,新增SPI和可变换外设接口(如I2C/CAN)等多功能接口,还支持AT32WB415蓝牙芯片烧录;AT-Link-ISO+在AT-Link+的基础上强化隔离保护功能(ISOLATED),同时支持AT32WB415蓝牙芯片烧录;AT-Link-EZ支持在线烧录功能。
AT32 MCU升级阶段,通过ISP Application和IAP Application工具与对应传输接口来对AT32 MCU进行升级更新,灵活调整编译程序选项和优化性能,能够协助用户拓展更多元的应用。
32 位MCU的市场发展,“产品+生态”才是可持续发展的硬实力,雅特力将持续研发高性能、高稳定性、低功耗MCU产品,不断完善开发生态,主打强大的平台概念,为用户提供具有一流竞争力的MCU产品和高质量的使用体验。
中国龙芯CDX 发表于 2023-3-9 15:48 | 显示全部楼层
一个成熟的MCU产品,除了MCU芯片本身强大以外,还需要完善的生态系统作为支撑
