[PCB] 影响粘接胶固化速度的因素有哪些?
 楼主| sirnice2021 发表于 2023-3-31 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是灌封胶、导热胶、结构胶还是光固胶,在施胶后都需要固化,这里就产生了固化时间。不同类型的粘接胶固化的时间也不一样,固化的速度自然也是有差异的。那么,你知道哪些因素会影响粘接胶的固化速度,进而影响它的固化时间吗?下面,由施奈仕为您解答。
1、固化温度
固化温度是胶粘剂固化时的重要参数之一,周围温度越高,固化越快;周围温度越低,固化越慢。但同时,温度也不能过高或者过低。若固化温度过高,则容易引起胶液流失或使胶层脆化,导致粘接强度下降。若固化温度过低,基体的分子链运动困难,则会使胶层的交联密度过低,固化反应无法完成。因此,在固化过程中,必须严格控制固化温度,每种胶粘剂都有特定的固化温度。
2、固化压力
固化压力是指在固化过程中施加一定压力,有利于胶层与被粘物粘接得好,保证质量。由于胶种不一样,施加的压力也不同,一般分下列三种情况:接触压力就是由被粘物自身重量所产生的压力进行固化,不必另外再施加压力,如环氧树脂胶。0.1~0.3MPa压力适用于溶剂型胶粘剂,如酚醛一缩醛胶、酚醛一丁腈胶、环氧一丁腈胶、环氧一尼龙胶和聚酰亚胺胶等。0.3~0.5MPa压力适用于膜状、粉状、管状、粒状的各种胶粘剂,还有热熔胶,加大压力的目的是提高其湿润性。
3、固化时间
固化时间是指在一定的温度、压力条件下,粘接过程固化所需的时间,不同的胶粘剂其固化时间也不同,如瞬间固化的,有一氰基丙烯酸酯胶,热熔胶有几小时固化的,如室温快固环氧胶,有长达几天才固化的,如环氧聚酰胺胶等。固化的时间也受固化温度和压力的影响,提高固化温度,则可缩短固化时间,在较低固化温度条件下,固化时间则要大大地延长,如低于室温有时几天也不固化。
4、其他因素
胶水类别:快速配方的胶水将比慢速有更加旺盛的“青春”力量;低粘度胶水将比高粘度胶水因为挥发速度更快而使固化时间更短。
施胶厚度:在常温下过量使用胶水将因需要更长的挥发时间使固化速度变慢;过量的胶水使渗透量增加而又可能损害接头的完整性。
湿度:湿度越高,速度越慢,这是因为过多的大汽水分子减缓了接口处胶水的挥发。
风速:当粘结现场的风速达到或者超过10 MPH,挥发速度的加快将导致固化加速,干燥高温是主要的因素。
除了上述任何一个变量都会对粘接胶固化速度产生影响之外,粘接胶的质量也是影响因素之一。很多人在提到影响粘接胶固化时间、固化速度的原因时,不会将胶水的产品质量列在其中。因为大家对自己绝对自信,相信自己采购和存储的胶水不会有质量问题,但是结果往往不如意。比如说不法商家以次充好、又或者粘接胶成分比例不合理等原因都会导致胶水产生质量问题。
有很多胶粘剂都是由于质量不过关而产生了一系列固化、粘接等问题。所以我们在采购电子胶水的时候要选择信得过的粘接胶品牌,这样才能更靠谱更放心,比如施奈仕,一直专注粘接胶的研究,可以根据不同的需求,提供定制化的电子胶水应用解决方案!
学习一下  发表于 2023-5-19 09:52
