[开发工具] 新定义LED驱动显示异常以及闪屏的原因排查
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-18 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬件 LED驱动显示异常的原因
可以从以下几个方面查找原因:
1) LED内部 COM和 SEG层存在微弱的导电性,短路引起鬼影;
2) 使用硬件 LED驱动时,新定义的 LCDRAM无需清零,直接进行赋值即可,因为 LED是硬件自动扫
描的,如果程序中先清零再赋值,有可能导致 LED出现闪烁现象;
3) 程序中有 IAP操作, IAP操作会占用 MCU,导致 LED的数据刷新不及时,有可能导致 LED显示异
常;
4) LED驱动脚是否有复用,导致 LED电平异常;
5) LED设置是否正确,对应管脚是否设置为 硬件 LED功能。
2、硬件 LCD驱动出现闪屏的原因
LCD驱动出现闪屏,查看是否对 LCDRAM有清 0的操作, LCDRAM无需清零,直接进行赋值即可,如
果程序中先清零再赋值,有可能导致 LCD出现闪屏现象,因为在清零的时候 LCD会按照 0值进行显示,
即会将显示全灭,导致闪烁现象。
wilhelmina2 发表于 2023-5-5 22:30 | 显示全部楼层
这个是段现的吗?
tifmill 发表于 2023-5-5 22:49 | 显示全部楼层
将LED显示器放在相对稳定的环境中,避免受到外界干扰。
juliestephen 发表于 2023-5-5 23:49 | 显示全部楼层
LED驱动设置不当也可能会导致LED显示异常或闪屏。
minzisc 发表于 2023-5-7 14:07 | 显示全部楼层
检查代码是否正确
linfelix 发表于 2023-5-7 17:01 | 显示全部楼层
驱动芯片或其他相关硬件出现故障
xiaoyaodz 发表于 2023-5-7 17:45 | 显示全部楼层
闪屏的问题是什么造成的
kkzz 发表于 2023-5-7 17:55 | 显示全部楼层
这个闪屏一般都是供电的问题。
timfordlare 发表于 2023-5-7 18:14 | 显示全部楼层
习惯于使用oled了。
iyoum 发表于 2023-5-7 18:21 | 显示全部楼层
如果电源不稳定或者电压过低,就可能会导致LED驱动显示异常或闪屏。
lzmm 发表于 2023-5-7 18:46 | 显示全部楼层
检查电源是否正常,如果电源不足或者不稳定,需要更换合适的电源。
timfordlare 发表于 2023-5-7 20:21 | 显示全部楼层
是硬件的问题造成的吗
mollylawrence 发表于 2023-5-7 21:20 | 显示全部楼层
是新定义单片机自带的驱动吗
