如何解决磁环滤波电感使用中发热异常问题
 楼主| 帛灿灿 发表于 2023-4-18 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在解决磁环滤波电感发热异常这个问题之前呢,我们有一件很重要的事情要做,那就是分析查找究竟是什么原因导致的磁环滤波电感发热异常。如果无法确定原因,那在短时间内可能就无法给出一个详细的解决方案了。找准引发发热异常的原因所在,才能针对性制定解决方案,达到一个药到病除的效果。
根据谷景多年的项目经验,磁环滤波电感在使用中出现发热异常的问题,基本上可以分为这几种情况,大家也可以从这几个方面来详细的分析查找和确认。
file:///C:/Users/86132/AppData/Local/Temp/ksohtml21416/wps9.png
1、如果是成熟的案子中突然出现发热异常,先确认是不是因为使用不规范导致的偶发性异常,如果是这样子的话那只需要规范化使用就可以解决了;
2、依然是成熟的案子出现发热异常,确认是不是有其他电子元器件升级或者更换导致的原电感应用方案不兼容,从而导致磁环滤波电感发热异常。这种通常有两种解决方案,一是对更换的电子元器件进行调整;二是对当前的电感应用方案进行调整。综合对这两种方案进行评估,从而进一步确认解决方案。
3、如果是新案子在测试中出现发热异常,那可能就是选型错误的问题。
xyz549040622 发表于 2023-5-17 07:50 | 显示全部楼层
的确,楼上的分享的思路十分正确,成熟的案子考虑不规范或者器件性能,新案子考虑选型或设计的问题。
aoqi123 发表于 2024-7-22 09:33 | 显示全部楼层
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号
