[技术问答] HK32L084KBU6低功耗测试,如何达到0.76uA?
 楼主| tonylee8889 发表于 2023-5-13 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日还用HK32L084KBU6代替一款台系8位机,买了几个芯片测试了下。但停机模式怎么也达不到芯片手册上写的0.76uA。手里这个测试板一直在21uA左右。
硬件:HT7333-1输入4.5V到芯片3.3V,芯片端口没有接其他外围;三块板子子现象一样。电容漏电不用考虑,测试过,芯片正常无损坏。有同仁遇到过吗?
代码如下:
    All_Port_Set_AN_Mode();
    ADC_DeInit(ADC);
    DAC_DeInit();
    LCD_Cmd(DISABLE);
    //RTC唤醒中断每5秒唤醒一次;
    RTC_Config(LSI);
    RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
    RTC_SetWakeUpCounter(0x00000004l);
    RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_WUTF);
    NVIC_Config();
    RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
    RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
    while(1)
       //停机模式
        PWR_DisableFastWakeUp();
        PWR_EnableUltraLowPower();
        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
 楼主| tonylee8889 发表于 2023-5-13 11:21 | 显示全部楼层
自己顶下吧,
QFN32封装想要做低功耗还真有点鸡肋,没有留LSE脚,想用RTC唤醒,RTC只能用LSI,光LSI功耗750nA,(如果用LSE只有150nA),但这20uA到底是从哪来的还没找到,原厂有工程师在不?帮忙分析下?
xch 发表于 2023-5-13 20:10 | 显示全部楼层
没停吧? 不停地被RTC唤醒
 楼主| tonylee8889 发表于 2023-5-15 15:26 | 显示全部楼层
没停吧? 不停地被RTC唤醒
停5秒唤醒一会儿。
xch 发表于 2023-5-15 16:37 | 显示全部楼层
停5秒唤醒一会儿。
如果每次唤醒运行70mS ,功耗就差不多20uA。
tpgf 发表于 2023-6-5 15:38 | 显示全部楼层
为什么这种封装做低功耗就是比较鸡肋了呢
nawu 发表于 2023-6-5 16:15 | 显示全部楼层
楼主得到的功耗是仅仅在低功耗的时候的功耗还是平均功耗呢
aoyi 发表于 2023-6-5 16:30 | 显示全部楼层
相应的io引脚也需要进行配置的  时钟不用的也需要关掉
zljiu 发表于 2023-6-5 16:53 | 显示全部楼层
即便是没有接其他外围  所有不用的引脚也需要进行配置
gwsan 发表于 2023-6-5 17:06 | 显示全部楼层
如果没有留LSE的话 那么有些模式就无法实现了啊
tfqi 发表于 2023-6-5 17:25 | 显示全部楼层
楼主测得的仅仅是单片机自身的还是整个电路板的啊
jackcat 发表于 2023-6-7 12:57 | 显示全部楼层
HK32L 低功耗系列 哪个更省电?
maudlu 发表于 2023-6-7 13:19 | 显示全部楼层
需要根据应用场景选择合适的低功耗模式,并进行相应的配置和测试。
beacherblack 发表于 2023-6-7 13:51 | 显示全部楼层
在停机模式下的功耗大概是 20 几 UA,而在待机模式下最低可以达到 5UA
macpherson 发表于 2023-6-7 21:22 | 显示全部楼层
尽量使用硬件定时器等设备来代替软件延时,以避免CPU空转和功耗增加。
1988020566 发表于 2023-6-10 10:43 | 显示全部楼层
如何进入休眠低功耗状态?
earlmax 发表于 2023-6-10 10:55 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可以降低MCU的工作频率,减少CPU时钟周期和功耗
sdCAD 发表于 2023-6-10 11:01 | 显示全部楼层
根据具体芯片规格和数据手册,了解芯片支持的最低频率和功耗参数等信息
biechedan 发表于 2023-6-10 11:11 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,MCU可以关闭一些不必要的系统模块,例如时钟、中断等,从而降低系统功耗。
claretttt 发表于 2023-6-10 11:38 | 显示全部楼层
低功耗功率有多大
