[技术问答] HK32L084KBU6低功耗测试,如何达到0.76uA?
25532|38
sdCAD 发表于 2023-6-10 11:44 | 显示全部楼层
选择低功耗的传感器
backlugin 发表于 2023-6-10 12:26 | 显示全部楼层
不同的低功耗模式,以达到不同层次的降低功耗的目的
51xlf 发表于 2023-6-10 13:26 | 显示全部楼层
低功耗模式功耗跳动大
mmbs 发表于 2023-6-10 13:32 | 显示全部楼层
使用低功耗模式等方式,将芯片功耗降至0.76uA以下
yorkbarney 发表于 2023-6-10 13:48 | 显示全部楼层
需要注意降低线路阻抗和容抗,减少电路损耗和噪声。
lzmm 发表于 2023-6-10 14:05 | 显示全部楼层
降低系统时钟。时钟频率越慢功耗越低
usysm 发表于 2023-6-10 15:51 | 显示全部楼层
尽可能减少CPU的空转时间,避免无效的循环和操作。
lix1yr 发表于 2023-8-5 20:04 | 显示全部楼层
这么低的功耗?可能么?
g0d5xs 发表于 2023-8-5 21:08 | 显示全部楼层
你想测试芯片单独的功耗?有些麻烦吧
d1ng2x 发表于 2023-8-5 22:16 | 显示全部楼层
这个你得先测电源的功耗,然后再测试芯片的,估计能准确点
cen9ce 发表于 2023-8-5 23:45 | 显示全部楼层
手册只是芯片的,你测试是整板的,不一样
q1ngt12 发表于 2023-8-6 06:07 | 显示全部楼层
感觉21微安挺好了
weifeng90 发表于 2023-8-6 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
没有用到的外设和IO处理没有
su1yirg 发表于 2023-8-6 09:20 | 显示全部楼层
你要是能做到10微安一下就行,根本达不到0.67微安
q1d0mnx 发表于 2023-8-6 10:32 | 显示全部楼层
你的7333电源芯片的功耗是多少啊
lamanius 发表于 2023-8-6 11:36 | 显示全部楼层
  你怎么测试的啊?板子设计的也有可能会引发功耗高哦
y1n9an 发表于 2023-8-6 12:36 | 显示全部楼层
官方能达到0.67ua么?
zhizia4f 发表于 2023-8-6 15:10 | 显示全部楼层
感觉这是理论值,实际肯定达不到的
happy_10 发表于 2023-8-24 20:27 | 显示全部楼层
时钟不用的也需要关掉
