[USB接口] Type-C接口小功率设备取电解决方案
 楼主| ZenasLDR 发表于 2023-6-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面采用Type-C接口的设备越来越多,但不是所有设备的Type-C接口都需要传输数据,大部分只是供电功能,今天我们看看UFP取电芯片在用电器方面的应用。
UFP为上行端口,在供电意愿等级中排最低,只接受外来供电,典型产品是U盘,筋膜枪,AR眼镜等等,它们的Type-C接口都为上行端口,与它相连接的只能是DFP或者DRP,多数场景是连接适配器(DFP)供电,也就是与下行端口连接进行CC通讯。
这里拿乐得瑞科技推出的LDR6328举例, 芯片的D+D-和CC连接Type-C母座,当适配器接入时,适配器端的DFP芯片就会通过CC广播功率,这时候UFP会申请所需的功率挡位,PD协议握手成功后,适配器就会输出申请的所需功率。
其中D+D-为用于QC诱骗,通过D+D-输出对应的电压值去诱骗所需电压,比如D+D-输出3.3V和0.6V就是诱骗QC的9V档位。
随着欧盟提出2024年所有电子设备需要支持Type-C接口,所以未来全球采用Type-C接口的设备也将越来越多,在需要快充的用电器前端都需要加一颗UFP芯片,而LDR6328的外围相当简单,成本低廉,兼容性好,非常适合Type-C接口小功率设备取电场景。
