[原理图] AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车灯 LED长条灯 汽车雾灯驱动IC
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-8-29 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、
内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度
降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
