[国产单片机] 可支持EMC、SONIX、HT等多系列单片机的仿真调试系统
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-8 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的功能简介,尝鲜版
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-8 13:55 | 显示全部楼层
我们开发了一套可定制的单片机开发系统,针对8Bit的RISC MCU
内核动态配置,目前是基于EMC78P153在测试,硬件可支持的范围内可扩展支持其他内核的MCU目标。
等Elan的几个常用芯片调试OK后,就会增加一些兼容片,然后就是增加SONOX和HOLTEK的内核。
内测中,敬请期待。
目前的IDE只支持汇编,汇编器和连接器,支持局部变量的自动覆盖,以及Section的重定位
C编译器因为有太多地方需要优化,要到3Q或者4Q
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-8 14:01 | 显示全部楼层
电气特性支持:
3V~5V的VDD电压
IO口使用CMOS电平,电流驱动能力与74HC相当
IO口可配置,输入/输出,上拉电阻,下拉电阻
暂不支持部分大灌电流IO口的特性
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-8 14:09 | 显示全部楼层
内置MCU的软仿,调试方式和仿真器硬仿完全相同。
软仿和Proteus联调的仿真也在计划List中,暂没有具体的时间表。
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-9 14:27 | 显示全部楼层
IDE界面
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-9 17:52 | 显示全部楼层
为了应对多个MCU core的快速开发,我们专门设计个一个CoreGenerator
它可以自动产生单片机内核的指令译码和指令周期FSM的Verilog代码
谈的元 发表于 2012-5-10 00:36 | 显示全部楼层
顶,期待
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-11 10:10 | 显示全部楼层
仿真器的硬件资源:
0、内置振荡器数控可调(调试之前设定好),仿真IRC或者外部晶体
1、最大支持的IO数量大约是16个,每个IO根据单片机的实际情况配置成是否有上拉电阻、输入或者输出。
2、每个IO可捆绑PWM、INT、Timer等外设
3、支持LVD特性(2V~5V步进0.2V可调)
4、最多支持8个8bit的Timer
5、支持休眠、‘唤醒、WDT等单片机特性
6、暂不支持ADC转换
目前的规划是,首先涵盖153和2501的硬件资源
dong_abc 发表于 2012-5-14 00:37 | 显示全部楼层
楼主 强人
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-14 18:29 | 显示全部楼层
可能规格要缩水,IO口怕是不够了,可能要缩水几个。
先保住153和2501都可以涵盖,额外的外设就看硬件资源了,有则支持,无则米西。
Dick Hou 发表于 2012-5-17 15:22 | 显示全部楼层
这个东西的具体用处在哪?
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-18 09:35 | 显示全部楼层
本来是按照几个国产IC客户提出的规格开发的,只出货给他们
后来发现,完全可以同时支持常用的一些8bit芯片,于是就决定做成一款标准开发系统-----源代码调试和仿真器。
这样,用户只需买一个仿真器,可以仿真多家IC厂商的不同core的芯片。
autopccopy 发表于 2012-5-18 17:37 | 显示全部楼层
可以仿真STC吗?
hificwc 发表于 2012-5-18 21:44 | 显示全部楼层
:lol楼主真牛黄
gtw 发表于 2012-5-19 21:11 | 显示全部楼层
这个主意不错,把一众小MCU打包支持了,用户换MCU不换开发平台。
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-19 22:03 | 显示全部楼层
大致是这个意思。
 楼主| McuPlayer 发表于 2012-5-30 23:34 | 显示全部楼层
松翰的2711取代2501,资源基本相同,差异非常小
weihualong 发表于 2012-5-31 16:45 | 显示全部楼层
这个我比较感兴趣,如果开发成功,那就是说用一套硬件和一个开发环境,就可以开发所有“国产单片机”了?
lpzailushang 发表于 2012-7-11 08:50 | 显示全部楼层
楼主 期待中,可以给大伙发一个,公测一下。
老鱼探戈 发表于 2012-7-12 14:22 | 显示全部楼层
啥时候公映?
个人签名:善待今天就是对未来最好的策划。 博客:http://www.mcuplayer.com
338
