[经验分享] 双向电平转换电路
 楼主| yujielun 发表于 2023-11-12 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分立器件搭建电平转换电路的方式有很多,如下图 2 为一款单项电平转换的分立电路。其实现原理如下,左侧IN为输入,右侧OUT为输出,VDDA与VDDB分别为相互转换的两个不同的电压域。当IN输入0V时,三极管Q1导通,OUT被拉低到接近0V电平,实现低电平转换;当IN输入高电平(VDDA)时,三极管Q1截止,此时OUT被上拉至VDDB,从而实现高电平转换。此电路属于单向转换电路,转换方向为IN输入,OUT输出,简单易用。
图 2 单向电平转换电路 a
下面再介绍一种单向转换的电路,如下图 3 实现原理如下:当输入IN为低电平时,三极管Q1关断,三极管Q2导通,输出OUT被拉低,从而实现低电平转换;当输入IN为高电平(VDDA)时,三极管Q1导通,从而三极管Q2被拉低关断,从而输出OUT被R4拉高到VDDB,从而实现高电平转换。此电路只能实现左侧IN输入,右侧OUT输出,不能反向转换。
图 3 单向电平转换电路 b
最后再介绍一种双向转换的电路,此电路比较常用,相信很多同行见到过。
图 4 双向电平转换电路
如上图 4 所示是常用的分立器件搭的电平转换电路,具体工作过程如下:
1、当Net1输出高电平时,MOS管Q1的Vgs=0,MOS管关闭,Net2被电阻R2上拉到5V;
2、当Net1输出低电平时,MOS管Q1的Vgs=3.3V,大于导通电压阈值,MOS管导通,Net2通过MOS管被拉低到低电平;
3、当Net2输出高电平时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,Net1被电阻R1上拉到3.3V;
4、当Net2输出低电平时,MOS管Q1不导通,MOS管先经过体二极管把Net1拉低到低电平,此时Vgs≈3.3V,MOS管导通,进一步拉低Net的电压;
tpgf 发表于 2023-12-1 09:10 | 显示全部楼层
这种电平转换电路的转换电平是由什么来决定的呢
aoyi 发表于 2023-12-1 09:39 | 显示全部楼层
如果对功率的需求比较大的话 应该如何处理呢
gwsan 发表于 2023-12-1 12:37 | 显示全部楼层
双向电平转换电路可以做成反馈的模式吗
nawu 发表于 2023-12-2 08:00 | 显示全部楼层
这种转换电路存在死区的范围吗
zljiu 发表于 2023-12-2 08:33 | 显示全部楼层
如何选择或者说控制哪个是输入哪个是输出呢
tfqi 发表于 2023-12-2 09:11 | 显示全部楼层
双向电平转换的优先级是哪一边呢
mollylawrence 发表于 2023-12-5 10:17 | 显示全部楼层
入电源必须提供足够的电流和电压,以满足电平转换电路的工作要求。
deliahouse887 发表于 2023-12-5 15:13 | 显示全部楼层
双向电平转换电路是一种用于在不同电平系统之间进行信号传输的电路,它可以实现不同电平之间的相互转换。
adolphcocker 发表于 2023-12-5 15:59 | 显示全部楼层
确定合适的驱动方式来控制MOSFET管的导通和截止。
hudi008 发表于 2023-12-6 18:01 | 显示全部楼层
需要选择成本适中、可靠性高的电平转换电路,以确保电路的正常工作和长期稳定性。
loutin 发表于 2023-12-8 09:37 | 显示全部楼层
电平转换电路可能会对电路的稳定性产生影响
kmzuaz 发表于 2023-12-8 16:08 | 显示全部楼层
可以采用电源驱动或反馈电路驱动等方式来实现。
maqianqu 发表于 2023-12-8 16:33 | 显示全部楼层
选择具有高导通电阻和高漏源电压的MOSFET管
albertaabbot 发表于 2023-12-8 21:58 | 显示全部楼层
在设计双向电平转换电路时,要考虑信号干扰的问题。
jackcat 发表于 2023-12-9 10:07 | 显示全部楼层
在设计时需要根据实际需求选择合适的上拉电阻。
tabmone 发表于 2023-12-9 10:38 | 显示全部楼层
一些双向电平转换电路需要通过外部方向控制管脚来选择控制器件转换的方向
plsbackup 发表于 2023-12-9 15:17 | 显示全部楼层
晶体管和光耦也可以用于实现双向电平转换电路,但它们的成本相对较高。
youtome 发表于 2023-12-9 15:33 | 显示全部楼层
电平转换电路的成本和可靠性也是需要考虑的因素。
lihuami 发表于 2023-12-9 22:30 | 显示全部楼层
在设计电路时,需要考虑电平转换的范围。确保电路能够适应不同的电压等级,如5V、3.3V、1.8V等。
