[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 物联网提交数据用什么方式合适
 楼主| huahuagg 发表于 2023-12-18 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有传感器获取了数据后,通过物联网模块如何提交数据合适?
HTTP的post和get?
还是什么方法?
tpgf 发表于 2024-1-6 15:11 | 显示全部楼层
这个必须要使用固定的函数来传递数据吗
nawu 发表于 2024-1-6 15:53 | 显示全部楼层
既然说是提交 那么必然是有上下级的关系了是吧
zljiu 发表于 2024-1-6 16:35 | 显示全部楼层
这个是不是需要看使用的是哪种物联网芯片啊
tfqi 发表于 2024-1-6 22:01 | 显示全部楼层
这个得看楼主的具体的需求了  比如数据量大不大  传输速度快不快
gwsan 发表于 2024-1-6 22:33 | 显示全部楼层
不一定非要使用http的相关函数啊
aoyi 发表于 2024-1-6 23:11 | 显示全部楼层
不一定拘泥于这些固有的函数  只不过就是用起来比较方便而已
l1uyn9b 发表于 2024-1-10 11:57 | 显示全部楼层
一般适用MQTT比较OK
zhizia4f 发表于 2024-1-10 13:06 | 显示全部楼层
得看你数据量,你传感器的数据大小有多少啊?
suw12q 发表于 2024-1-10 14:13 | 显示全部楼层
可以用post的吧
p0gon9y 发表于 2024-1-10 16:15 | 显示全部楼层
我觉得不用HTTP,用MQTT比较好
q1ngt12 发表于 2024-1-10 16:23 | 显示全部楼层
其实你就传一个字符串,没必要用HTTP的方式通信吧
lix1yr 发表于 2024-1-10 17:25 | 显示全部楼层
可以用MQTT,现在的MQTT一般是应用在物联网方面的
d1ng2x 发表于 2024-1-10 18:26 | 显示全部楼层
用post还是get这不是得看你习惯
q1d0mnx 发表于 2024-1-10 19:31 | 显示全部楼层
你的后台用哪个?最好还是看看后台的需求和建议
su1yirg 发表于 2024-1-11 08:24 | 显示全部楼层
我觉得不如用阿里云这种,直接就用MQTT了,链接过去
cen9ce 发表于 2024-1-11 10:40 | 显示全部楼层
我们用的还是get通信,但不是传感器的数据,是消费数据
