[技术讨论] 串行通信大比拼:USART、UART、I2C、SPI有何不同?
 楼主| 淘晶驰串口屏 发表于 2024-4-10 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
USART、UART、I2C和SPI是四种不同的串行通信协议,它们各自具有独特的特点和应用领域。以下是它们之间的主要区别及相关知识的总结:
USART(通用同步异步收发器):
USART结合了同步和异步通信的功能,是一个灵活的串行通信设备。
它可以根据需求配置为同步模式或异步模式,异步模式即为UART。
USART通过提供小数波特率发生器系统,可以实现精确的波特率控制。
UART(通用异步收发传输器):
UART是一种异步串行通信协议,广泛应用于各种设备之间的数据传输。
它通过TX(发送)和RX(接收)两条信号线实现全双工通信。
UART通信协议简单,不需要时钟信号,且可以通过调整波特率、数据位数以及校验位来满足不同的通信需求。
I2C(Inter-Integrated Circuit):
I2C是一种双向、串行、同步的通信协议,由Philips公司开发。
它使用两根线进行通信:SCL(时钟线)和SDA(数据线)。
I2C支持多主设备和多从设备,每个设备具有唯一地址,通过地址识别实现数据的发送和接收。
主设备控制时钟线,负责同步数据传输的时序。
SPI(Serial Peripheral Interface):
SPI是Motorola公司推出的一种同步串行接口技术。
它以主从方式工作,需要至少四条线:SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。
SPI通信是高速、全双工、同步的,适用于高速数据传输的场景。
当有多个从设备时,可以通过片选信号选择与主设备进行通信的从设备。
相关知识:
串行通信:是一种数据一位一位按顺序传送的通信方式,相比并行通信,它传输速度慢,但传输距离较远且成本较低。
总线:是一种传输数据的通道,它可以在多个设备之间共享,实现设备间的数据通信。
主从设备:在串行通信中,通常有一个主设备负责控制通信的时序和数据流,而从设备则按照主设备的指令进行数据的发送或接收。
在选择USART、UART、I2C或SPI协议时,需要根据应用需求、硬件支持以及通信性能等因素进行综合考虑。例如,如果需要灵活支持同步和异步通信,可以选择USART;如果只需要简单的异步通信,UART可能是更好的选择;如果需要连接多个设备并进行高速数据传输,SPI可能更适合;而如果需要实现设备间的双向通信并控制数据传输的时序,I2C则是一个不错的选择。
