由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
 楼主| donglw 发表于 2024-4-21 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yozo_Office\clip\file0001.gif
        上图中,运算放大器U1、电阻:R3、R4、R5、电容:C2组成的张弛振荡器产生方波,方波频率由R3、C2确定。矩形的输出周期为:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yozo_Office\clip\file0002.png
        其中,B是反馈系数,其表达式如下:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yozo_Office\clip\file0003.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yozo_Office\clip\file0004.png
        该频率可设计成kHz量级,典型值为20kHz。
        方波驱动分相器Q1,产生幅度相同、相位相反的方波。这些方波作为B类推挽开关晶体管Q2和Q3的输入。Q2管导通半周期,Q3管导通另外半周期。变压器一次绕组电压为方波,二次绕组也会产生方波。
        二次绕组输出的方波电压作为桥式整流器和电容滤波器的输入。由于信号是经整流kHz方波,所以很容易滤波。最终得到与输入不同的直流输出电压。
