[KungFu8位 MCU] 开发板在哪儿买
 楼主| bingol_jxy 发表于 2024-4-23 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问开发版在哪儿买到?
钟爱柳州 发表于 2024-4-24 09:24 | 显示全部楼层
http://chipon-ic.mikecrm.com/kjwHUwV
热门开发板免费送
截止2024年3月18日,KungFu车规级MCU累计交货突破1亿颗。值此北京车展即将开幕之际,为回馈广大汽车产业链用户对独立KungFu内核车规MCU产品的支持和厚爱,特推出KungFu车规热门开发板+编程器套件免费送活动,将分别送出20套KF32A156和20套KF8A套件,详情如下:
| KungFu车规级32位MCU KF32A156
产品特性:
KF32A156是基于自主KungFu内核的32位汽车级高性能MCU,也是国内率先搭载2路CANFD模块的汽车级32位MCU产品,具备高可靠性、强抗干扰能力、可抵抗各式噪声干扰,如:电源噪声、RF干扰、电源波动等,所有管脚均可承受8KV ESD(HBM)接触放电;芯片通过4.2KV EFT干扰测试。芯片拥有宽泛的运行电压,最大为2.7-5.5V;系统主频最高120MHz,常温状态下,程序静态运行于FLASH时的典型功耗为6.5mA,程序静态运行在RAM时的典型功耗为6mA;常温状态下,当处于休眠模式时,外设禁止,此时典型功耗为1mA;常温状态下,当处于低功耗模式时,各模式下,典型功耗最大值为106uA;首次搭载了双路CANFD技术,同时具备功能安全机制。温度等级达到Grade 1,满足-40℃~+125℃工作温度范围。
主要技术指标:
· 32 位高性能 KungFu32 内核;
· 工作频率最高为120MHz,可软件调节;
· 基于16 位/32 位混合指令的高效指令集;
· 3 级流水线;32*32单周期乘法,32÷32硬件除法;
· 支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
· 最高512KByte FLASH,带ECC校验;
· 最高64KByteRAM,带ECC校验;(CACHE)操作;
· 16KByte引导ROM;
· FLASH可经受十万次写4个1KByte双端口RAM,带ECC校验;
· 1KByte指令缓存存储器2个7通道DMA;1个硬件CRC32模块;
· 4个SPI总线模块(兼容I2S);
· 4个I2C总线模块(兼容SMBUS/PMBUS);
· 封装:QFN32、LQFP48、LQFP64、LQFP100、LQFP144
应用场景:
车身控制、车灯控制、汽车电机控制、底盘类控制等
| KungFu车规级8位MCU KF8A100
产品特性:
KF8A100是基于自主KungFu内核的8位车规级MCU,已通过AEC-Q100汽车电子系统质量标准认证。温度等级达到Grade 1,满足-40℃~+125℃ 工作温度范围,同时具备高可靠性、强抗干扰能力,可抵抗各式噪声干扰,如电源噪声、RF干扰、电源波动等,所有管脚均可承受8KV ESD(HBM)接触放电;芯片通过4.2KV EFT 干扰测试。芯片拥有宽泛的运行电压,最大为2.3-5.5V;系统主频最高16MHz,常温状态下,静态运行时的典型功耗为1310uA;常温状态下,普通休眠模式的典型功耗为20uA,深度休眠模式的典型功耗为3uA。
主要技术指标:
· Flash: 32KB
· RAM: 4KB
· DATA EEPROM: 256Byte
· 1个8位定时器/计数器T0;
· 10个16位定时器/计数器 T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10;
· 2个看门IWDT/WWDT;
· 封装:LQFP64/LQFP48/SSOP28/QFN20/SSOP20/SOP14
应用场景:
车灯、汽车开关面板、门窗控制、声音控制、风机&泵控制、汽车仪表面板显示、PKE/RKE等汽车电子控制模块。
申请细则
申请方式:
单击http://chipon-ic.mikecrm.com/kjwHUwV,芯旺微电子官方审核通过后即可免费获得开发板+编程器一套。
申请对象:
车厂&Tier1工程师
活动时间:
即日-2024年4月24日18:00
领取渠道:
凭审核通过的短信和申领码于4月24日至2024新时代汽车国际论坛暨汽车半导体行业峰会现场(北京海航大厦万豪酒店)芯旺微电子展台领取,无法到现场领取的将以快递方式寄出。
本活动最终解释权归上海芯旺微电子技术股份有限公司,数量有限,赠完即止!
chenjun89 发表于 2024-5-5 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想买什么开发板,某鱼海鲜市场可以看看。
weifeng90 发表于 2024-5-7 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在电商渠道这么多,某宝啊,某鱼啊等等。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-5-7 09:37 | 显示全部楼层
阿宝,阿鱼上都能买到吧
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在电商渠道这么方便,几个电商渠道搜一下。
shirley00886 发表于 2024-8-21 15:15 | 显示全部楼层
可以在芯旺微电子官网申请        单击此处即可跳转官网申请
