[通信技术资料] pci反射内存特性
 楼主| 13370383010 发表于 2024-5-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  反射内存特性
1. 高速,易于使用的光纤网络
2. 33mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 和 5.0v 电平
3. 66mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 电平。
4. 网络传输无需处理器参与
5. 可选冗余传输模式
6. 多达 256 个节点
7. 多模传输达 300 米,单模最高 10 公里
8. 自动调整数据包大小 4 到 64 字节
9. 光纤网络传输速率 43mbyte/s 到 170mbyte/s
10. 带校验的 128/256mbytes 板载内存
11. 独立 dma 通道
12. 可带 32ibt 数据的网络中断
13. 在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换
14. pio 窗口 2mbytes,16mbytes 到 64mbytes 和到板载内存大小可设置
15. 操作系统支持:windows,linux,vxworks 等
16. rohs 兼容
