[文档下载] PWM的死区产生器的功用
 楼主| pmp 发表于 2024-5-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
它是用来做MOSFET的保护,特别用在马达的驱动系统,避免上下臂的MOSFET同时导通,造成大电流烧毁MOSFET.
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-1 17:19 | 显示全部楼层
就是防止烧毁MOSFET.
janewood 发表于 2024-6-4 09:51 | 显示全部楼层
尽管死区时间的存在可能会在一定程度上影响控制性能,但通过精确调整死区时间,可以实现在保护电力电子器件的同时,尽量减小对系统控制性能的影响。
jkl21 发表于 2024-6-4 12:04 | 显示全部楼层
短路引起的电压跌落可能干扰系统的其他部分,导致控制环路不稳定或错误动作。
lzmm 发表于 2024-6-4 14:07 | 显示全部楼层
在开关电源或电机控制等应用中,开关器件在关闭和打开状态之间切换时会产生开关损耗。死区产生器能够在两个开关器件之间引入一个短暂的时间间隔(死区时间),使得在一个开关完全关闭后再打开另一个开关,这样可以减少开关器件在同一时间内同时导通的情况,从而降低开关损耗。
belindagraham 发表于 2024-6-5 11:26 | 显示全部楼层
同时导通的上下桥臂相当于将电源的正负极直接相连,形成短路,这会引发巨大的电流,可能导致功率器件立即损坏。
updownq 发表于 2024-6-5 21:39 | 显示全部楼层
短路电流会引起大量的能量损耗,导致开关器件迅速发热,增加系统功耗,影响效率。
mickit 发表于 2024-6-7 17:27 | 显示全部楼层
死区时间的配置对于保护电路元件至关重要,尤其是在高电流应用场景下。
bartonalfred 发表于 2024-6-8 11:32 | 显示全部楼层
在高端和低端MOSFET之间引入死区时间,可以确保在一个开关周期内,高端和低端MOSFET不会同时导通。这样就可以避免通过负载形成直流通路,从而保护MOSFET免受损坏。
louliana 发表于 2024-6-8 15:31 | 显示全部楼层
死区产生器的功用显得尤为重要。
maudlu 发表于 2024-6-8 20:10 | 显示全部楼层
PWM技术通过调整脉冲宽度来控制电路的功率输出,而死区产生器则是确保在这一过程中,H桥或三相桥电路的上下桥臂不会同时导通,从而避免可能的短路和设备损坏。
backlugin 发表于 2024-6-9 11:21 | 显示全部楼层
死区时间还可以避免高端和低端MOSFET在开关转换过程中由于相互之间的电感耦合而产生的误触发。
uiint 发表于 2024-6-9 14:28 | 显示全部楼层
常常有两个MOSFET或IGBT并联工作,一个用于控制正极性输出(通常称为高端栅极驱动),另一个用于控制负极性输出(低端栅极驱动)。
linfelix 发表于 2024-6-9 17:43 | 显示全部楼层
设置合适的死区时间不仅可以防止此类事件的发生,还能有效地延长设备的使用寿命和提高系统的可靠性。
benjaminka 发表于 2024-6-9 21:18 | 显示全部楼层
PWM死区产生器的主要功用是在电平翻转时插入一个时间间隔,以避免上下两个器件同时导通,从而避免功率元件烧毁。
pixhw 发表于 2024-6-10 15:08 | 显示全部楼层
通过调整死区时间,可以影响系统的响应时间和动态性能,从而帮助维持整个系统的稳定运行。
lzbf 发表于 2024-6-10 18:32 | 显示全部楼层
它可以防止在PWM切换过程中出现直流通路,这种情况可能会导致功率晶体管(如MOSFET)的损坏。
olivem55arlowe 发表于 2024-6-10 22:21 | 显示全部楼层
死区产生器通过在PWM信号之间插入一小段时间的延迟(即死区时间),确保当一个晶体管关闭后,另一个晶体管才开始打开。这个时间间隔足够长,以保证第一个晶体管已经完全关闭,从而避免了直通的风险。
nomomy 发表于 2024-6-11 13:49 | 显示全部楼层
电源会直接连接到地,形成短路,导致电流急剧上升,可能会损坏晶体管和其他电路元件。
xiaoyaodz 发表于 2024-6-11 16:54 | 显示全部楼层
在桥式整流器或FET/IGBT驱动电路中,为了防止两个互补开关同时导通,造成短路,死区产生器会在一个开关关闭之前延迟另一个开关的开启信号。
pmp
186
