[文档下载] PWM的死区产生器的功用
5345|46
鹿鼎计 发表于 2024-7-2 07:01 | 显示全部楼层
死区发生器的作用尤为重要。
digit0 发表于 2024-7-3 11:28 | 显示全部楼层
短路引起的电压降会干扰系统的其他部分,导致控制回路变得不稳定或运行不正确。
朝生 发表于 2024-7-4 11:48 | 显示全部楼层
它可以防止在 pwm 开关期间的直流路径,这可能会对功率晶体管(如 MOSFET)造成损坏。
AIsignel 发表于 2024-7-4 12:32 | 显示全部楼层
死区时间还可以避免高端和低端 MOSFET 在交换过程中由于彼此之间的电感耦合而错误触发。
理想阳 发表于 2024-7-5 22:45 | 显示全部楼层
这两个装置必须正确地顺序开关,以避免直流故障。
LinkMe 发表于 2024-7-6 10:06 | 显示全部楼层
死区时间在一定程度上限制了 PWM 波形的精确控制,从而导致控制性能的下降
V853 发表于 2024-7-8 12:20 | 显示全部楼层
在某些开关应用中,适当的死区可以降低噪声和开关动作可能引起的振荡。
