[51单片机] 51单片机+RA8889驱动控制彩屏 完整源码说明 【 源码v1.2 】
 楼主| harchy 发表于 2024-6-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
第一讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏【 源码v1.0 】
第二讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 代码移植介绍
第三讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 代码的压缩(Keil编译器)
第四讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 代码移植范例(包含API接口)【 源码v1.1 】
第五讲:51单片机+RA8889驱动控制彩屏  完整源码说明 【 源码v1.2 】
硬件:STC89C52 + RA8889开发板 + TFT彩屏(范例使用AT070TN92)
在STC89C516RD+、STC12C5A60S2等单片机上都已测试通过。
***单片机若是3.3V的接口,则上图中间的电压转换芯片可以忽略。
SPI通信接口定义
P1.0   RES    RA8889硬件复位
P1.4   SCS    RA8889片选
P1.3   SDO   接RA8889的SDO
P1.2   SDI    接RA8889的SDI
P1.1   SCK    SPI时钟
v1.0 程序功能
51单片机采用STC89C52即可,通过SPI接口与RA8889进行通信,驱动7寸(800x480)彩屏。
该版本仅作基础初始化,代码精简,作为基础演示。
绘图函数、用户接口API尚未移植。请见第一讲。
v1.2 程序功能
1.  该版本已将RA8889.c和RA8889_API.c进行移植,重新命名为RA8889_51.c和RA8889_API_51.c
变更内容:
(1)延时函数,仅提供ms级别,原始参考代码有一些采用us的延时级别
(2)将特定关键字data修改为data_array
(3)NAND FLASH功能函数移植起来相对复杂,暂时屏蔽(RA8889支持扩展NAND FLASH,但只有一两个型号通过验证)
(4)自建字库占用RAM较多,在51单片机环境不太适合,故删除调用自建ASCII字库的相关函数
2.  核心文件存放在RA8889_01_Kernel里面
3.  演示以下常用功能:
  1. Introduction();        //文字介绍
  2.     Geometry_Demo();      //几何绘图演示
  3.     Show_JPG();          //调用FLASH的JPG图片显示
  4.     Show_BMP();      //调用FLASH的BMP图片显示
  5.     Fade_in_Fade_out();  //图片淡入淡出演示
  6.     Show_AVI();      //调用FLASH的AVI影片播放
  7.     Show_PNG();          //调用FLASH的PNG图片显示
由于代码较多输出文件大,单片机的FLASH需要选择更大容量,SRAM也需要更大容量,方可运行开所有演示代码。
实际演示效果(请至B站观看):
源码下载:
说明:STC89C52_RA8889_SPI4_code.zip为源代码,pic.zip为图资,需要烧录到FLASH再调用。
