[无线通信] 煤矿厂多个分散的水池液位信号应该如何进行无线采集汇总?
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-12-9 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用背景
我国煤矿行业发展迅速,煤炭作为能源领域的重要支柱,其生产加工流程是一项既复杂又精细的系统工程,涵盖了从开采到筛选、拣矸、破碎、选煤、成型、制浆直至转化的多个环节。
煤炭生产的各个环节都需要用到水或者对产生的排放水进行处理、循环再利用。矿井水是矿井开采过程中产生的地下涌水,受到粉尘和岩尘的污染,这部分废水经过处理后,可作为生产、生活和灌溉用水。消防用水则是为了应对可能发生的火灾事故,确保在紧急情况下能够迅速扑来火源,保护人员和设备的安全。洗煤浓缩池则是为了减少环境污染,对洗煤水进行浓缩、煤泥沉淀实现水资源的回收利用等。
因此对煤炭生产过程中的每个水应用、水处理环节的监测管理至关重要。不仅关系到生产的安全和效率,还关乎环保保护和企业的可持续发展。需要不断完善生产用水的在线监测制度和技术,为煤炭生产的稳定和可持续发展提供有力保障。
二、工厂现状
本次无线技改项目位于山西孝义市的一个煤矿厂区。其中涉及到四个水池的液位监测,包括矿井水池、高山水池、消防水池和洗煤厂浓缩池。矿井水池和洗煤厂浓缩池需要处理工业废水,以减少对环境的污染;消防水池则直接关系到公共安全;高山水池则可用于补充消防水池、洗煤厂浓缩池或灌溉用水等其他用途。通过水资源的合理利用,既保护了当地的水源,同时满足我国的标准。
水池分布情况如下图所示 ▼
实时监测四个水池液位流量是确保水资源优化管理、保护环境、维护公共安全和提高系统运行效率的关键措施。技改前,该厂区一贯采用人工检测、对讲机通讯的方式来调整补水或排水的频率和量,由于人工操作需要花费大量时间进行巡检、记录和报告,效率低下,尤其是在需要多点监测的情况下,易出现读数误差、视觉误差等,导致数据不准确。且数据可能存在延迟,无法实时反映液位和流量的变化,可能导致响应和调整的延误,中控室也无法直观的监测到液位的变化;由于液位监测的误差或延迟,操作人员可能无法准确判断水位,从而错误地打开补水阀,导致过多的水溢出,长此以往,易造成水资源浪费。
三、技改需求
为了克服这些弊端,该企业正在转向自动化和智能化的液位和流量无线监测系统,这些无线监测系统可以提供实时、准确和可靠的数据,同时降低成本及提高了效率。无线通讯在山区的应用因其灵活、快速部署、多功能性和成本效益而具有显著优势。
因高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池均配有1台液位传感器,1台水泵,距离中控室均大于1KM;水池液位监测系统设计示意图如下 ▼
四、无线解决方案
由于煤矿工厂覆盖面积大,各类水池分布分散,距离中控室较远,且中间有房屋遮挡,环境复杂,有线方案不仅成本高,而且实施困难,因此选用无线的方式实现项目技改需求,无线通讯设备的选择上更需要格外注意稳定性与抗干扰性。
考虑上述因素,达泰PLC无线通讯专家决定采用达泰工业级无线通讯装置-DTD433MUY、达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY来实现客户提出的技改需求。
无线通讯方案示意图 ▼
1)在厂区办公楼中控室电脑端安装一台达泰工业级无线通信数据装置DTD433MUY,RS485接口,作为主站;
2)将高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池传感器和水泵分别连接至一台达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY,I/O接口,作为从站一、从站二、从站三、从站四;
至此,搭建了1主4从的无线自组通讯网络,实时采集各个水池的液位无线传输到中控室监测,并随时接收中控室发来的启停泵指令,同时具备报警机制。实现厂区水池供水的无线监测及远程控制功能。保障了生产用水的同时,也大大提高了工厂安全生产效率。
