[KungFu8位 MCU] 4M的主频一般会用在什么上?
 楼主| Carmen7 发表于 2024-12-16 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我看芯旺有芯片可以在低功耗情况下,配置主频为4M,那4M一般都应用什么场合?或者实现什么功能啊?
钟爱柳州 发表于 2024-12-16 17:38 | 显示全部楼层
芯旺芯片提供一个低功耗 4MHz 的振荡器 LP4M,在低功耗模式时使能。内部低功耗 4M 振荡器LP4M 可以作为系统主时钟 SCLK 源的输入、作为外设高频频时钟源 HFCLK 的输入。
爱相随 发表于 2025-2-12 14:53 | 显示全部楼层
在芯旺微电子的KungFu内核单片机中,支持在低功耗模式下配置主频为4MHz。这种配置通常用于对功耗敏感但需要一定计算能力的应用场景。
Ustinian 发表于 2025-2-12 18:16 | 显示全部楼层
4MHz的主频在低功耗模式下是一个折中的选择,既能够满足一定的计算需求,又能保持较低的功耗。
Espoironenext 发表于 2025-2-12 22:08 | 显示全部楼层
如智能手表、健康监测设备等,需要在低功耗模式下运行,同时处理传感器数据或执行简单的算法
flechazo 发表于 2025-2-13 10:03 | 显示全部楼层
无线传感器节点,在物联网(IoT)应用中,传感器节点需要长时间运行,4MHz的主频可以满足数据采集和无线通信的需求
BetrayalNO 发表于 2025-2-13 14:12 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,4MHz的主频可以用于简单的电机控制(如步进电机或直流电机)
耶Saktama 发表于 2025-2-13 18:27 | 显示全部楼层
用于低功耗的LED调光或简单的灯光效果控制。
ranmuy 发表于 2025-2-13 21:22 | 显示全部楼层
传感器数据采集,如温度、湿度、压力等传感器的数据采集和处理
Emily999 发表于 2025-2-14 08:22 | 显示全部楼层
简单信号处理:如滤波、平均值计算等。
Allison8859 发表于 2025-2-14 12:37 | 显示全部楼层
低速通信,如UART、I2C、SPI等通信协议的实现。如BLE(低功耗蓝牙)或LoRa等低功耗无线通信协议的处理
Amonologue独白 发表于 2025-2-14 16:58 | 显示全部楼层
周期性任务,如定时唤醒、数据记录、状态检测等
