[USB接口] 这么全?7口PDUSB HUB+以太网+读卡器+JTAG/UART/SPI/I2C多功能HUB芯片CH339
 楼主| 种菜娃娃 发表于 2025-1-2 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一款多功能HUB芯片,功能多到令人咂舌!单芯片集成7口USB HUB、百兆以太网、SD读卡器、USB PD和USB转JTAG/UART/SPI/I2C等功能
采用工业级设计,外围精简,适用于计算机和工控机主板及外设、嵌入式系统等场景,可灵活构建集成度高、专业易用的Type-C拓展坞及多功能USB外设方案。
搭配高速USB信号隔离延长器CH318可实现高速USB接口高压隔离。
CH339支持上行口 交换,无需外置模拟开关,信号质量更好,眼图有保障;集成USB PD功能,通讯同时支持Type-C接口功率传输;对于非以太网应用场景,可支持免晶振模式,节省外置晶体和电容。
CH339内部采用青稞RISC-V微处理器内核、高速USB PHY、10M/100M以太网MAC和PHY等自研IP打通了物理层收发器、控制器、协议栈的垂直层次,芯片内各模块结合更加紧密,协同高效;关键技术无需外购,免除了第三方IP的授权费和提成费,成本更省。
下面针对这些功能展开看看
USB转以太网和高速读卡器
内置自研10M/100M以太网MAC+PHY,兼容IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX
10M/100M自动协商,支持UTP CAT5E、CAT6双绞线,支持Auto-MDIX,自动识别正负信号线
支持通过魔术包和网络唤醒包等事件进行远程唤醒
支持IPv4/IPv6封包校验,支持IPv4 TCP/UDP/HEAD和IPv6 TCP/UDP封包校验生成和检查
支持SD卡和MMC卡,可将其转换成标准的USB大容量存储类设备
提供SDIO接口,兼容SD卡规范2.0,兼容MMC规范4.5
7端口USB2.0高速HUB
上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0高速480Mbps、全速12Mbps和低速1.5Mbps
支持高性能MTT模式,7个下行口并发处理
部分型号支持上行**换,非以太网场合可免晶振
支持过流检测与端口电源控制
内置自研专用USB PHY,低功耗技术,支持自供电或总线供电
USB转常见接口及其他特点
提供USB转JTAG/UART/SPI/I2C等接口功能
支持USB隔离和延长,集成Type-C PD控制器及PD PHY
6kV增强ESD性能,Class 3A
工业级温度范围:-40~85°C
提供QFN68、QFN32等多种封装形式
(文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/hmzPINOdGNXzEKfXVJ8ktQ,侵权联系删除)
