[应用方案] 利用 HC15P013A0 的 8 位定时器/计数器进行精确控制
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2025-1-21 06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC15P013A0 单片机内置了两个 8 位定时器/计数器,它们的功能强大,可以用于精确的时间控制、事件计数、PWM 输出、定时中断等多种应用场景。了解定时器/计数器的工作原理及其使用方法,能够帮助开发者在嵌入式系统中实现精确的控制任务。
1. 8 位定时器/计数器的基本原理
HC15P013A0 提供了两个 8 位定时器/计数器,每个定时器的基本功能是基于一个内部分频器和一个 8 位计数寄存器。通过定时器/计数器的设置,能够实现周期性中断、时间延迟或计数功能。
1.1 工作模式
8 位定时器/计数器可以配置为多种工作模式,常见的模式包括:
定时模式:定时器从一个初始值开始计数,直到计数器溢出,产生中断或触发某些操作。计数值通常基于系统时钟频率。
计数模式:计数器根据外部事件如脉冲信号进行计数。当外部信号变化时,计数器增加,溢出时触发事件。
1.2 定时器/计数器的基本结构
计数寄存器:一个 8 位寄存器,用来存储当前计数值。当计数值达到最大255时,会发生溢出,重新计数。
预分频器:系统时钟信号通过预分频器进行分频,可以调整定时器的计数频率。通过设置分频器,定时器可以产生不同的时间间隔。
中断使能:可以启用定时器溢出的中断,利用中断来处理周期性任务。
1.3 定时器/计数器的关键寄存器
TIMER:存储当前计数值。
TMSK:控制定时器中断的使能。
TCTL:配置定时器的工作模式、预分频器等参数。
