基本参数 |
| RockChip RK3568 |
| 四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz |
| ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D加速硬件 |
| 1Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换 |
| 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
| 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
| 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC内置存储 |
| M.2 PCIe 3.0 × 1(可支持 2242 / 2280 NVMe SSD) SATA 3.0 x 1(可支持 2.5寸SSD/HDD) TF-Card Slot x1(可支持 TF卡扩展) |
| 2 × 1000Mbps以太网(RJ45) |
| 2.4GHzWiFi,802.11a/b/g/n协议, Bluetooth4.0 支持4G LTE/3G网络通讯 |
| 1 × HDMI2.0,最高支持4K@60Hz输出 2 × MIPI DSI,支持单双通道模式,最高支持2560*1440@60fps输出 1 × LVDS,最高支持1920x1080@60fps输出 |
| 1 × Phone音频输出(3.5mm耳机孔) 1 × HDMI音频输出 1 × Speaker(1.3W/8Ω) 2 × Mic音频输入(3.5mm音频座、2P/1.25mm Wafter座) 1xMIC音频输入 |
| MIPI-CSI (4通道),最高可支持2路输入,内置8M ISP图像信号处理器 支持单目800W 或 双目200W摄像头 |
| 1 × USB2.0 (最大电流:500mA) 1 × USB3.0 (最大电流:1000mA) 1 × USB-C (OTG) |
| 1×TP、1×I2C、2×UART、、1×RS485、5×GPIO、1×CAN、1×Debug、1×PowerKey、 1×Reset、1×KEY(ADC/REC/RST)、1×Fan(12V/3P/1.25mm)、 1×DC-OUT(12V/5V/3.3V)、1×DC-IN(12V/Wafter) |
| Temperature(环境温度) Operating: 0℃to +70℃ (消费级) Operating: -20℃to +70℃(工业级) Store: -40℃ to +85℃ Humidity(环境湿度) Operating: 10% to 90% (non-condensing) Store: 5% to 95% (non-condensing) |
| 支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统 |
