[方案相关] 单片机系统EMC测试
 楼主| febgxu 发表于 2025-2-24 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
关于单片机系统EMC测试的几点注意事项
对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的,下面笔者介绍关于单片机系统EMC测试的几点注意事项。
(1)测试环境
为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。
(2)测试设备
电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。
(3)测量方法
电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。
(4)测试诊断步骤
(5)测试准备
①试验场地条件:EMC测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。
②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值6dB。
③试验桌。
④测量设备和被测设备的隔离。
⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。
⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。
(6)测试种类
传导发射测试、辐射发送测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试。
(7)常用测量仪
电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,如频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功能放大器、示波器等。由于EMC测试频率很宽(20Hz~40GHz)、幅度很大(μV级至kW级)、模式很多(FM、AM等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确地使用电子仪器非常重要。测量电磁干扰的合适仪器是频谱分析仪。频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,能够精确测量各个频率上的干扰强度,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。
判断干扰来源是第一步
在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是判断干扰的来源。只有准确将干扰源定位后,才能够提出解决干扰的措施。根据信号的频率来确定干扰源泉是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征是最稳定的,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰是哪个部位产生的。
对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,用频谱分析仪做这种测量是十分简单的。由于频谱分析仪的中频带宽较窄,因此能够将与干扰信号频率不同的信号滤除掉,精确地测量出干扰信号频率,从而判断产生干扰信号的电路。
guijial511 发表于 2025-2-24 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
电子产品EMC测试包括EMS和EMI两部分
suncat0504 发表于 2025-2-26 23:04 | 显示全部楼层
对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的,特别是用于现场电磁干扰比较中的地方。
21mengnan 发表于 2025-2-27 22:02 | 显示全部楼层
这个搞不定,出口很难吧
g36xcv 发表于 2025-2-28 00:33 | 显示全部楼层
为了确保在低功耗模式下 ADC 仍然能够稳定工作,首先需要理解 MCU 在不同模式下如何处理外设。
wang6623 发表于 2025-3-31 14:07 | 显示全部楼层
通过施加已知的干扰源,检测设备对干扰的敏感程度。此类测试使用耦合/去耦网络、天线等设备。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:50 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
chenqianqian 发表于 2025-4-24 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
对于电子产品来讲,EMC是一个综合性设计问题,不是单纯靠MCU来实现的。
