[产品应用] 在开发过程中,有哪些常见的调试问题及解决方法?
395|6
 楼主| 等你下课 发表于 2025-2-28 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法连接 JLink 调试器:
确认 JLink 驱动已经正确安装。
检查 USB 连接是否稳定,确保没有连接问题。
在 EIDE 或 VSCode 中,确认正确选择了连接模式(SWD 或 JTAG)。
MCU 无响应:
检查 MCU 是否正确上电。
确保代码没有被无限循环或硬件故障阻塞。
使用 JLink 的硬件复位功能,重新初始化 MCU。
编译错误和警告:
检查 GCC 编译选项是否正确设置(如 -mcpu, -mthumb 等)。
确保正确引入了 CW32L010 的头文件和库文件。
在使用外部库时,确保库的路径配置正确。
tpgf 发表于 2025-3-1 10:32 | 显示全部楼层
单片机与外部设备的连接不正确,导致数据传输错误或设备无法正常工作
磨砂 发表于 2025-3-1 18:39 | 显示全部楼层
在C语言中,检查括号是否匹配、变量是否提前声明等。利用编译器提供的错误提示信息,快速定位并修正语法错误。
晓伍 发表于 2025-3-1 20:35 | 显示全部楼层
采用逐步调试的方式,逐行或逐个函数地执行程序,观察每一步的执行结果和变量的值,找出逻辑错误的地方
八层楼 发表于 2025-3-2 08:02 | 显示全部楼层
参考单片机的手册,确认时钟设置的正确参数,包括时钟源的选择、倍频系数的设置等
观海 发表于 2025-3-2 09:48 | 显示全部楼层
确保烧录线连接正常,可以尝试更换烧录线或重新插拔连接
guanjiaer 发表于 2025-3-2 11:40 | 显示全部楼层
使用更快的时钟频率,但要确保不超过单片机的最大工作频率
