[电机控制专用MCU] 伺服控制原理与硬件模块
982|2
 楼主| 樱桃牛肉丸 发表于 2025-3-4 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服控制原理与硬件模块
一、伺服控制原理
闭环控制架构
伺服系统通过位置、速度、电流三环控制‌实现高精度动态响应。
电流环(内环)‌:调节电机绕组电流,控制输出转矩,响应速度最快(μs级)‌。
速度环(中环)‌:基于电流环输出,调节电机转速,带宽通常为100Hz-1kHz‌。
位置环(外环)‌:接收外部指令(如脉冲或模拟量),通过编码器反馈修正位置偏差,带宽最低(10-100Hz)‌。
‌反馈机制
实时采集电机转子位置、速度信息(如光电编码器、旋转变压器)‌,与指令信号对比生成偏差值,驱动控制器调整输出‌。
动态响应优化‌:采用PID算法(比例-积分-微分)抑制超调,提升系统稳定性‌。
控制模式
转矩控制‌:直接设定电机输出力矩,适用于力控场景(如机械臂抓取)‌。
速度控制‌:通过模拟量或脉冲频率调节转速,适配连续运动场景(如传送带)‌。
位置控制‌:外部脉冲指令定义目标位置,精度可达±1个编码器分辨率(如23位绝对式编码器)‌。
‌二、硬件配置
‌伺服电机
永磁同步电机(PMSM)‌:主流选择,转子采用钕铁硼永磁体,功率密度高,支持零速满转矩输出‌。
编码器集成‌:
增量式编码器‌:低成本,需外部参考点复位(如20000PPR)‌。
绝对式编码器‌:断电位置**,分辨率达23位(8,388,608细分),适配高精度数控机床‌。
伺服驱动器
功率模块‌:采用IGBT或SiC MOSFET,支持15-50kHz PWM调制,效率>95%‌。
通信接口‌:
标配EtherCAT/CANopen,支持多轴同步控制(抖动<1μs)‌。
扩展接口:RS-485/Modbus用于PLC联控‌。
控制器
运动控制芯片‌:集成DSP(如TI C2000系列)或FPGA,实现多轴插补与前瞻控制‌。
安全功能‌:STO(安全扭矩关断)和SS1(安全停车)符合IEC 61800-5-2标准‌。
辅助模块
再生电阻‌:吸收制动能量,防止母线电压过冲(如100Ω/300W)‌。
EMC滤波器‌:抑制高频噪声,满足CISPR 11 Class A标准‌。
‌三、典型硬件配置示例
组件
选型参数
功能说明
伺服电机
750W PMSM,搭配23位绝对式编码器,额定扭矩2.39N·m,过载能力300%‌8
高精度位置/速度控制
伺服驱动器
多轴EtherCAT驱动器,支持3×220V AC输入,内置STO安全电路,峰值电流20A‌38
实时通信与高动态响应
运动控制器
6轴DSP控制器,支持G代码解析和S曲线加减速,插补周期≤250μs‌58
多轴协同与路径规划
再生电阻模块
300W铝壳电阻,阻值50Ω,散热温度≤150℃‌8
制动能量耗散
huquanz711 发表于 2025-3-5 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
实际应用和控制还是复杂
jobszheng 发表于 2025-3-29 10:03 | 显示全部楼层
三个反馈环控制,这个对于执行器的处理能力的要求要有多高啊!?
一颗普通的MCU可以做到多少呢?
