[其他产品] dsPic33a ADC触发DMA问题
 楼主| classroom 发表于 2025-4-11 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在尝试设置一个简单的测试,使用DMA将ADC的采样传输到缓冲区。
当缓冲区满时,我希望发生中断,这样我就可以通过UART发送样本。
我可以让ADC触发SCCP1事件。我通过测试转换完成位并将单个样本发送到UART来测试这一点。看起来ADC运行正常。
然而,无论如何我都无法让ADC触发DMA。或者,让DMA中断服务程序(ISR)触发。
我在main()函数中设置DMA通道的源地址和目标地址。(已附上)
DMA应将500个样本传输到缓冲区,然后中断服务程序(ISR)应被调用。
如果我在第31行设置了一个断点,它***无法被触发。
我在这里是不是漏掉了什么很明显的事情?
单片小菜 发表于 2025-4-11 15:40 | 显示全部楼层
DMA如果直接使用ADC和串口,通道之间是否有干扰?
勇敢的大白菜 发表于 2025-4-11 15:49 | 显示全部楼层
这个不会有干扰的。没有问题的。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:09 | 显示全部楼层
为了使DMA传输和触发DMA中断服务程序工作,我们可以逐步检查你的实现并确定可能的遗漏或设置问题。
