[应用相关] 高性价比STM32MP23 MPU官宣发布,同步延长OpenSTLinux版本支持期限
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-4-21 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,意法半导体发布面向大众市场的STM32MP23新系列通用微处理器(MPU)
新产品的工作温度高达125°C,搭载两个Arm® Cortex®-A35处理器核心,处理速度和能效俱佳,为工业和物联网(IoT)边缘计算、高级HMI人机界面和机器学习应用带来出色的性能和强大的稳健性。
新系列MPU是2024年推出的STM32MP25系列的后续产品,内置两个1.5GHz Arm Cortex-A35核和一个400MHz Arm Cortex-M33内核(用于实时控制)以及0.6 TOPS的神经网络加速器。此外,新MPU还配备3D图形处理器、H.264解码器、支持Raw数据格式的MIPI CSI-2摄像头接口、支持时间敏感网络(TSN)的双千兆以太网端口,以及两个CAN-FD接口。
STM32MP23系列集成了多种不同的处理资源,优化了片上功能,可在智能工厂、智能城市和智能家居中完成各种感测、运算和数据处理功能。借助神经引擎带来的人工智能和机器学习功能,新系列MPU可处理直观的自适应的HMI人机界面、视觉化人机交互和预测性维护。H.264解码器最高支持1080p60的视频分辨率,3D GPU可处理高性能实时图形,并支持包括OpenGL、OpenCL和Vulkan在内的开源框架。
为了满足当今联网应用的需求,STM32MP23系列以符合SESIP3(STM32MP25 MPU已获得该目标认证)和PSA 1级认证为目标。其保护功能包括安全引导、Arm TrustZone™架构、安全密钥存储和防篡改检测,以及硬件加密加速器。
在发布STM32MP23的同时,意法半导体还将对OpenSTLinux发行版每个版本的支持期限从两年延长至五年。这一增强的支持可确保客户开发过程稳定,并能让客户更长久地获取最新的安全补丁,降低设备厂商达到欧盟网络弹性法案(CRA)规定的难度。意法半导体对主线OpenSTLinux延长支持期限的承诺让开发人员能够轻松使用Yocto、Buildroot、OpenWRT和OpenSTDroid等主流开发框架,并有助于加快产品上市时间。
开发者还可额外享受以下优势:提供三种BGA封装选项,既可选择高密度0.5mm引脚间距,也可选择0.8mm引脚间距(支持采用过孔直通工艺的简化四层PCB)。这三款封装均与STM32MP25 MPU引脚兼容。器件工作温度范围覆盖工业级,最高结温可达-40°C至125°C。
STM32MP23系列MPU现已量产。产品详情访问www.st.com/stm32mp23
相关阅读
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-4-21 14:55 | 显示全部楼层
磨砂 发表于 2025-5-5 09:37 | 显示全部楼层
STM32MP23主要针对工业和物联网(IoT)边缘计算、高级人机界面(HMI)以及机器学习应用
晓伍 发表于 2025-5-5 11:58 | 显示全部楼层
该芯片搭载两个Cortex®-A35核心,主频最高可达1 GHz,平衡了性能与功耗,适用于需要低功耗但具备一定计算能力的场景。
八层楼 发表于 2025-5-5 14:17 | 显示全部楼层
支持Armv8-A指令集,可运行Linux、FreeRTOS等操作系统,兼容丰富的软件生态
观海 发表于 2025-5-5 16:49 | 显示全部楼层
它采用台积电的28nm工艺制程,结合动态电压频率调整技术,优化能效比,适合电池供电或节能型应用
guanjiaer 发表于 2025-5-5 19:05 | 显示全部楼层
芯片集成硬件加密模块和错误检测机制,增强系统安全性
heimaojingzhang 发表于 2025-5-5 21:28 | 显示全部楼层
内存接口支持DDR3/DDR3L/LPDDR2/3内存,最大可扩展至1 GB
keaibukelian 发表于 2025-5-6 07:37 | 显示全部楼层
集成Chrom-ART Accelerator™,支持多图层图形渲染,适配TFT、LCD等显示屏,适合HMI应用。
paotangsan 发表于 2025-5-6 09:57 | 显示全部楼层
它支持双千兆以太网、USB 2.0 OTG、CAN FD、I²C、SPI、UART等,满足工业物联网的连接需求。
renzheshengui 发表于 2025-5-6 12:15 | 显示全部楼层
兼容Arm Compute Express 工具链,支持Linux内核、Yocto Project、OpenSTLinux等
wowu 发表于 2025-5-6 14:30 | 显示全部楼层
集成TrustZone技术,支持安全启动和加密通信,符合工业安全标准
小迷糊仙 发表于 2025-6-4 12:35 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1351
