[电机控制专用MCU] 无刷电机控制(一)了解六步换相法
 楼主| lc115647 发表于 2025-7-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是六步换相
六步换相的本质是,通过绕组形成的磁场,不断吸引转子上的永磁体,使电机转起来。霍尔位置传感器把360°空间(电角度)分为了等间隔的六份,所以绕组能形成六个位置的磁场,所以被称为六步换相。
分为两种控制方式:两两导通 与 三三导通
换相的电流:
两两导通的电流存在持续的断续状态。
三三导通不存在断续状态,而是三相绕组电流方向的改变。
优缺点:
两两导通优点出力大,缺点转矩脉动大。
三三导通的优点绕组利用率高,转矩脉动小,转矩变化率平滑。同电源,转速高。缺点为霍尔不能对应,易上下导通。‌
2、转速计算
l转速:一般计量单位使用RPM,即一分钟内电机转子旋转多少圈。
机械周期:即电机旋转一圈360°,如下图中使用的是 5 极对电机,因此一次完整的机械旋转周期共需要 5 个电气周期。
电角度:磁场旋转的角度。
电周期:指电机磁场变化一个周期(通常对应360°电角度)所需的时间。对于直流无刷电机,电周期与换向次数直接相关。例如,27槽30极(极对数15)的电机,每换向一次机械角度旋转4°,需15次换向完成一圈,因此电周期由换向次数决定。
Ne = (60 / T ) / Np = 60 * f / Np;
Ne:转速:单位:转/分,RPM;
T:360°电周期,单位:秒,s;
f:360°电频率 f  = 1 / T,单位:赫兹,HZ;
Np:极对数。
Nm = Ne / Np;
Nm:机械转速(目视电机的转速):单位:转/分,RPM;
Ne:转速:单位:转/分,RPM;
Np:极对数。
Wm = We / Np;
Wm:机械角速度(目视电机的角速度),单位rad/s;
We:电角速度,单位rad/s;
Np:极对数。
*Wm =(2  π  Nm)/ 60  =  π Nm / 30;**
*We =(2 π  Ne )/  60  =  π  Ne / 30;**
3、六步换相过程(两两导通)
根据上图我们可以明显看出:
1时刻给红色绕组加正电,给绿色绕组加负电,蓝色绕组未通电,线圈中反电动势从+VBUS到-VBUS。此时产生的磁场方向合并方向为箭头1所示。
2时刻保持红色绕组电势为正,给蓝色绕组加负电,绿色绕组未通电,线圈中反电动势从-VBUS到+VBUS,同理如箭头2所示
3时刻给绿色绕组加正电,给蓝色绕组加负电,红色绕组未通电,线圈中反电动势从+VBUS到-VBUS。同理如箭头3所示
4时刻给绿色绕组加正电,给红色绕组加负电,蓝色绕组未通电,线圈中反电动势从-VBUS到+VBUS。同理如箭头4所示
5时刻给蓝色绕组加正电,给红色绕组加负电,绿色绕组未通电,线圈中反电动势从+VBUS到-VBUS。同理如箭头5所示
6时刻给蓝色绕组加正电,给绿色绕组加负电,红色绕组未通电,线圈中反电动势从-VBUS到+VBUS。同理如箭头6所示
总结:每次A、B、C三相两两导通,总共六种切换方式为一个循环,因此称之为六步换相法。
梦境摆渡人 发表于 2025-7-11 11:50 | 显示全部楼层
六步换相的原理解释得很清晰,霍尔传感器的运用是关键。能否进一步解释一下在实际应用中如何选择合适的控制方式?
魔法森林精灵 发表于 2025-7-11 21:18 | 显示全部楼层
六步换相法的原理解释得很清晰,能否分享一些实际应用案例?
 楼主| lc115647 发表于 2025-8-15 20:16 | 显示全部楼层
目前电动工具行业基本全是以无感方波控制方式
 楼主| lc115647 发表于 2025-8-15 20:19 | 显示全部楼层
六步换相的原理解释得很清晰,霍尔传感器的运用是关键。能否进一步解释一下在实际应用中如何选择合适的控制 ...
根据特点选择即可FOC        高性能、复杂计算、高精度调速(PMSM/BLDC)噪音偏小
六步方波-简单、转矩脉动大、低成本BLDC
