[蓝牙芯片] CH572的工作电压范围多少?
10337|13
 楼主| c126 发表于 2025-8-1 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
没查到有文档介绍工作电压范围的,现在用了一颗CH572R,工作电压3.0V,结果使用WCHISPSTUDIO 下载程序,无论是用USB还是串口,都不成功。请教各位大佬,如果解决?拜谢!
WCHTECH75 发表于 2025-8-4 14:02 | 显示全部楼层
在芯片手册的最开始概述的表格中有提供芯片的供电电压范围,CH572R的供电范围是2v-3.6v,使用3v供电是可以的,
CH572R的boot引脚为PA4引脚,接地上电触发boot,串口下载为RX:PA2 TX: PA7,USB下载为PA0 PA1.
寂静之回响 发表于 2025-8-4 15:56 | 显示全部楼层
CH572 的工作电压范围
1.8V ~ 3.6V,数据手册没写?不可能吧
低语之树 发表于 2025-8-23 13:43 | 显示全部楼层
1.8V ~ 3.6V 看了数据手册
海边浪漫幻象 发表于 2025-8-23 16:35 | 显示全部楼层
CH572 是南京沁恒电子推出的低功耗蓝牙微控制器,其推荐工作电压范围为 2.0V-3.6V,宽电压设计适配多种供电场景。
该电压范围覆盖常见锂电池(3.0V-3.7V)、干电池(如两节 AA 电池串联 3.0V)等供电方案,满足便携设备低功耗需求。需注意,超出此范围可能导致芯片性能异常或损坏,实际应用中建议结合电源管理电路确保电压稳定在推荐区间内。
星辰伴梦 发表于 2025-8-28 22:35 | 显示全部楼层
也有可能是CH572R的固件版本不匹配或者损坏了
星辰伴梦 发表于 2025-8-29 12:27 | 显示全部楼层
应该在2.5V到5.5V之间,3.0V是可以接受的
不想起床喵星人 发表于 2025-9-18 11:50 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,有时候是因为USB线或者串口线接触不良导致的
抱素 发表于 2025-10-1 11:29 | 显示全部楼层
典型的都是1.8到3.3V,最好用示波器测量一下供电电压,看是不是ripple太大了,造成芯片复位工作异常的
ShimmeringDawn 发表于 2025-10-14 16:25 | 显示全部楼层
CH572 的工作电压范围
应该是这个,我看了手册了,没得问题的。
迷雾隐者 发表于 2025-10-16 18:16 | 显示全部楼层
检查一下CH572R的电源是否稳定,以及是否有其他外围电路影响了芯片的工作
灵犀幻影 发表于 2025-10-21 08:04 | 显示全部楼层
CH572的工作电压范围是3.0V到5.5V,你的电压是符合要求的
antusheng 发表于 2025-11-10 09:42 | 显示全部楼层
标准供电:3.3V(推荐常用模式,多数低功耗场景优先选择)
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-11 12:11 | 显示全部楼层
规格书给定的范围就能正常工作,要是不对,需要咨询FAE
