请教一个频率可调晶体管振荡电路问题
 楼主| shiranxi 发表于 2012-8-18 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个电路制作了个振荡频率范围在290到470之间的振荡电路,但是我在用频谱分析仪看这个电路的发射频谱图,发现在祖峰旁边还有很多小峰。我尝试过加大输入电阻。效果不理想;减小发射天线到三极管基极之间的电容改小,上述的情况有所好转,但是,我调可调电容时,总有一段是不起振的。
 楼主| shiranxi 发表于 2012-8-20 14:04 | 显示全部楼层
我最终重新查了遍整体电路,发现电源去藕电容被错铁成104R电阻。
