24c02读写错误。。
 楼主| gtxymlla 发表于 2012-8-27 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道为什么从24C02读出的数据一直是0xff??
lyjian 发表于 2012-8-27 19:33 | 显示全部楼层
这也叫问题
NE5532 发表于 2012-8-27 19:36 | 显示全部楼层
要么是空片子,要么软硬件没对。
dbykqsy 发表于 2012-8-27 20:55 | 显示全部楼层
楼上正解,要么空片子,要么软硬件问题
wjzx111056 发表于 2012-8-27 21:49 | 显示全部楼层
首先:1. 该芯片用于IIC的I/O是否采用的是 漏极开路 模式?
         如果没有 漏极开路 模式,那么实际工作中,要注意I/O的输入/输出的切换
      2.按IIC协议,相关的信号保持时间是否大于规定中应该操持时间的最小值
其次:1.建议屏蔽其他无关程序的影响。
      2.请确认写入是否正确,如果写入都错误了,那么读取肯定也是错的。
dlyt_test001 发表于 2012-8-28 08:15 | 显示全部楼层
没写之前就读,读出的就是FF!
原野之狼 发表于 2012-8-28 09:40 | 显示全部楼层
写入0X55  然后读出来比较
再写入0XAA  再读出来比较
然后遍历之
我爱罗1991 发表于 2012-8-28 10:20 | 显示全部楼层
没写入,可能写入程序错误了,可能芯片写保护了
