仿真器连接目标板后,不能写入数据怎么办?
 楼主| fakewings 发表于 2007-8-9 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以确定RAM是好的,cmd配置也是正确的,因为昨天成功了一次,修改CPU寄存器,修改内存,Load程序完全可以.<br />但今天试了下又不行了,CPU寄存器全为ff,内存不能修改,导致不能load目标程序,是不是上电顺序的问题?<br />我用的是一块C5402的板子,仿真器和板是独立供电的.(昨天是试了很久才碰巧成功的)
 楼主| fakewings 发表于 2007-8-9 15:47 | 显示全部楼层
新发现
当再次写入gel文件后,一些寄存器会有一定的变化,但一刷新寄存器窗口,又立刻全部清零了.是寄存器一直在清零吗?如何解决?
 楼主| fakewings 发表于 2007-8-10 12:17 | 显示全部楼层
目前可行的方案
总算解决了,先接仿真器,再接目标板.
123712 发表于 2007-8-10 19:38 | 显示全部楼层
好奇怪啊
我用的是ADSP-2181&nbsp;EZ-ICE仿真器,具师兄介绍的方法,是先给目标板上电,再给仿真器上电,然后打开软件,呵呵,不知道跟你说的是不是一个问题
 楼主| fakewings 发表于 2007-8-10 20:32 | 显示全部楼层
Ti系列
我用的是Ti系列的C5402,其实还照着芯片手册改写了5402的gel文件,默认的内存分配好像不对
