江湖救急啊同志们 初始化AD CSD模块就出错啊
 楼主| 57tm 发表于 2012-9-15 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共4个触摸按键 初始化AD其中2个就不好使 表现为原始计数时有时无 基准线也不对 其他2个正常 不初始化AD一起正常 这这这何解啊 有遇到的吗
 楼主| 57tm 发表于 2012-9-15 21:46 | 显示全部楼层
囧 这网络 发了3遍
 楼主| 57tm 发表于 2012-9-15 22:51 | 显示全部楼层
理论上CAPSENSE输入引脚应该可以连接至任何引脚   有问题也不会是这样吧
 楼主| 57tm 发表于 2012-9-15 22:52 | 显示全部楼层
 楼主| 57tm 发表于 2012-9-16 17:15 | 显示全部楼层
问题已解决   硬是逼着我重新把 芯片配置重新一个个放了一遍  然后移了代码  前一段刚开始接触PSOC的时候看到一个2年前的帖子 说道模块放置的顺序会引起问题  还真遇到了  没想到2年后还是会有。。。 这个东西的性价比一般 代理推的挺不错的 服务什么的都挺好 就是开发工具怎么这么贵700+RMB  既然想推为什么不把固件发出来 STM32 JLINK X宝上90多一大把 比较一下普及率就知道了 CYPRESS真是挺怪的公司
