探讨QX5305
 楼主| FP5139 发表于 2012-9-21 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
      QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
  QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作频率高达2MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。off-time最小时间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频率根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
  通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化。
       特性
        可编程驱动电流
        高效率:最高达95%
        宽输入电压范围:2V~400V
        高工作频率:2 MHz
        驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯
        亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度
        LED灯电流5MA-2A
       应用范围
   干电池供电LED灯串
   LED灯杯
   RGB大显屏高亮度LED灯
   平板显示器LED背光灯
  恒流充电器控制
   通用恒流源
QX5305
一款专为 LED 太阳能路灯设计的恒流驱动电源 模块,该产品采用专用恒流驱动芯片,芯片内包含电流环和电压环双环控制电路、高精度恒 流驱动电路以及开路、短路、过载保护电路,这些电路确保了此恒流驱动电源模块恒流精度高、安 全、可靠。该产品变换效率高、输出功率大、电磁干扰少、体积小,可接受 PWM 调光和定时控制信 号,调节 LED 太阳能路灯的亮度,特别适合采用 12/24V 畜电池供电的大功率 LED 太阳能路灯、应 急灯、车灯等产品应用。
产品主要特点】
  高精度恒流,低噪声,确保 LED 光效高、光衰小;
  具备开路、短路、过载保护功能;
  升压式的设计使产品寿命更长,可靠性更高,绝不烧灯;
  节能、环保、符合安规标准;
  严格的老化测试,适合各种恶劣工作环境;
  体积小,结构紧凑,装配简单、容易安装。
可提供样品和资料及相应技术支持,销售产品咨询请:QQ2239102168公司网站www.szparkson.net
个人签名:百盛电子-LED驱动IC,升压降压,锂电池保护/充电IC,复位IC,检测IC,稳压IC等电源管理IC,MOS管,公司网站www.szparkson.net 13534212799
