为什么我的这个推挽电路,一上电就烧掉MOS管
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-2 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的这个推挽电路,驱动电路都没有加,只加供电的28V,一加就烧掉MOS管,这是何解?
file:///C:\Users\linjinshui\AppData\Roaming\Tencent\Users\715811007\QQ\WinTemp\RichOle\X%(M~ZB2I6Q6D8JSTM0KHIP.jpg
不亦心 发表于 2012-11-2 19:10 | 显示全部楼层
会不会MOS装反了?门极串的100R断开先。。。。
顺便问下,LZ的SPWM如何产生的,,,,也准备搞个玩玩。。。
wen77 发表于 2012-11-2 22:24 | 显示全部楼层
检查电路焊错没
lyc_1982 发表于 2012-11-3 09:59 | 显示全部楼层
不会烧啊 ,是不是三级管和MOS管搞错了 。
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-3 17:40 | 显示全部楼层
哥们,你太专业 了,请问你是用saber仿真的吗?厉害!我把RC电路去掉后,然后电路正常工作,但是电路不烧了。真是奇怪啊!我问师兄,师兄说会不会是28v电源跟RC电路中的C谐振了,我也搞不懂了。没有RC吸收电路,尖峰很大,但一加上RC电路,MOS管就会烧。烧到我怕了! 3# wen77
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-3 17:41 | 显示全部楼层
我再检查电路,也发现不了啥问题,郁闷。我的那个SPWM波是单片机产生的 2# 不亦心
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-3 17:42 | 显示全部楼层
不是,这一块是好的,去掉RC电路后,就不烧了。一加上就烧MOS管 4# lyc_1982
不亦心 发表于 2012-11-3 19:38 | 显示全部楼层
RC应该分别和变压器绕组并。。。。。。。。。。。。。。。。
wen77 发表于 2012-11-3 21:20 | 显示全部楼层
ORCAD
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-5 12:50 | 显示全部楼层
谢谢!一语惊起梦中人!就是这个原因 8# 不亦心
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-5 12:51 | 显示全部楼层
谢谢! 9# wen77
wangjianhu 发表于 2013-7-22 17:35 | 显示全部楼层
你好,我实在想不明白,想问下,为啥RC改成分别和变压器绕组并联后就不会烧管子了?
lzymcu 发表于 2013-7-27 11:43 | 显示全部楼层
楼主牛人,现在还能用手工画原理图的人不多了
kangjiacang 发表于 2015-9-2 11:31 | 显示全部楼层
有没有交越失真
oldzhang 发表于 2015-9-3 08:48 | 显示全部楼层
推挽输出应全波整流
electronicyu 发表于 2015-9-6 00:05 | 显示全部楼层
有道理
Siderlee 发表于 2015-9-6 13:04 | 显示全部楼层
用示波器观察加上RC后上电瞬间MOS  DS之间的电压波形
sy2219 发表于 2016-1-31 15:47 | 显示全部楼层
示波器量量Vds。管子关断后电感无续流通道,拉出高压击穿MOS。
戈卫东 发表于 2016-1-31 22:41 | 显示全部楼层
驱动电路阻抗低,D的振荡通过Cgd耦合到G导致MOS管导通烧掉
地主 发表于 2016-4-5 22:33 | 显示全部楼层
上电瞬间VIN和变压器电感、MOS管两端的电容组成LC网络。谐振尖峰将MOS管击穿
