[市场活动] 品质是LED筒灯企业生存和发展的根本
 楼主| wjwangjing00 发表于 2012-11-26 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LED筒灯这样的新型环保产品来说,目前其市场已经逐渐打开,但是要想获得更大的发展,LED筒灯企业就应该在产品的品质上花更大的功夫。
品质,主要是指定型的科学技术内在的信息状态,包括企业要素的人力、人才、产品、服务等方面。一个企业存在的意义,就是为了达成客户满意的目标。如果客户不满意,可以直接理解为企业的品质不良。采用“统一品牌,统一标准,统一采购,统一生产,统一销售,统一服务”,来实现对LED筒灯品质的保证。
所谓统一标准,就是为LED筒灯产业制订出一套标准化体系,来实现研发、生产、管理、服务等大融合;就是让工作走向标准化、系列化和通用化。统一标准的意义在于:改进产品、过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作。统一采购,就是在标准统一的基础上,实现零部件的统一购销;统一生产,就是用与国际接轨的生产线、标准来生产产品,这是高端企业的重要标志;统一销售,就是用一个渠道,一种模式进行产品的销售,建立一个销售平台,确保产品的统一标准化生产,防止假冒伪劣产品进入市场;统一服务,就是用一套行之有效的模式保证产品在研发环节、生产环节、销售环节、使用环节等为用户服务。
统一品牌,就是要把LED筒灯的牌子先立足地方,然后延伸全国,辐射海外。我们的依据是:
第一,当前LED筒灯的产业布局、产业链条基本形成,可以通过整合的方式,获得其资产或者某项资产的所有权,或者对该企业的控制权;
第二,我们仔细分析了当前LED筒灯产业的发展态势,发现在生产链和应用链之间,还需要一个资金链来链接,可以通过整合来实现,从而对LED筒灯产业生产链和应用链的融合起到积极的推动作用;
第三,我国的LED产业在一些核心技术方面还受到国外专利壁垒的制约,而国内有的企业已经在这些方面取得了突破。
通过整合这样的企业,我们可以直接参与到LED产业链核心技术领域的研发和生产,实现高端介入。转自
http://www.imigyled.cn/
品质是LED筒灯企业生存和发展的根本和保证,也是每个LED人所必须要坚守的东西。
