PIcc8.05是否不支持在16f877中使用sprintf转浮点数?
 楼主| snakeemail 发表于 2008-6-2 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外在debug模式中,浮点数表示的不正确
zhaoyu2005 发表于 2008-6-3 10:20 | 显示全部楼层
应该支持的
PIC的浮点数表示做了调整,分24位的和32位的,另外还有大端模式,具体的你上网查一下就知道了
yewuyi 发表于 2008-6-3 11:07 | 显示全部楼层
PICC可以使用浮点
但PIC尽量不要用浮点,太累了……
 楼主| snakeemail 发表于 2008-6-3 12:39 | 显示全部楼层
我采集的电压是0-1024,表示成0.00A-1.44A,怎么表示好?
我现在只想到了乘以一个浮点系数,然后把浮点结果用sprintf函数转化成ascII码,最后用数码管显示.
现在知道mplab的dubug不兼容24bit,只能显示32bit的浮点数,可是sprintf函数还是不能实现??
yewuyi 发表于 2008-6-3 12:43 | 显示全部楼层
晕……
这个竟然要用浮点……
你太不负责任了……
呵呵,拉出去砍了……
huangqi412 发表于 2008-6-3 12:49 | 显示全部楼层
晕,至少可以当成整数运算吧.
结果变成数组,插进asc码的".",浮点很费资源.
 楼主| snakeemail 发表于 2008-6-3 13:18 | 显示全部楼层
同志们,要我死也要我死得明白呀!
我采集的电压是AD = 0-1023,表示成0.00A-1.44A,乘以100,表示成000-144,则系数为144/1023 = 0.1406.
mcu里用 AD*14400/1023,想明白了,我去死了!
不过sprintf函数的问题有谁知道呀?-LF的选项加上去没有用.
huangqi412 发表于 2008-6-3 13:21 | 显示全部楼层
乘除法刚好是2的方,还可以变成移位.
yewuyi 发表于 2008-6-3 15:51 | 显示全部楼层
转ASCII码的问题可以自己建表
呵呵,俺从来不用伟大的sprint函数,即使能用,占用ROM空间估计也够伟大的
