[Cortex-M0技术交流] KEIL 4编译问题,编译通过不
 楼主| PrimoQin 发表于 2013-1-22 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil 4中,建立了一个M0516LAN的工程,把core_cm0.c;system_M051Series.c;DrvGPIO.C这三个文件添加到了工程目录下,然后建立一个主函数C文件:example-1.c也添加到了工程里,主程序如下:
#include <stdio.h>
#include "M051Series.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
main(void)
这是一个空函数,编译的时候却出现了以下几个问题,请高手指导一下,是不是我在建工程的时候哪里出错了?
编译框的错误信息如下:
Rebuild target 'Target 1'
assembling startup_M051Series.s...
compiling core_cm0.c...
compiling system_M051Series.c...
D:\Nuvoton\BSP Library\M051SeriesBSP\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\M051Series\M051Series.h(76): error:  #5: cannot open source input file "System\SysInfra.h": No such file or directory
compiling DrvGPIO.c...
D:\Nuvoton\BSP Library\M051SeriesBSP\NuvotonPlatform_Keil\Src\Driver\DrvGPIO.c(8): error:  #5: cannot open source input file "DrvGPIO.h": No such file or directory
compiling example-1.c...
D:\Program Files\软件\KEIL MDK\ARM\Inc\Nuvoton\M051Series\M051Series.h(76): error:  #5: cannot open source input file "System\SysInfra.h": No such file or directory
Target not created
 楼主| PrimoQin 发表于 2013-1-22 14:05 | 显示全部楼层
BSP安装包下的范例工程也是添加那三个库文件,却能通过编译,为何我建的这个工程编译却出现这几个文件缺失的问题。
缥缈九哥 发表于 2013-1-22 22:40 | 显示全部楼层
路径中有空格。
缥缈九哥 发表于 2013-1-22 22:41 | 显示全部楼层
移到没有空格的文件存储路径中。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PrimoQin + 1 很给力!
查看全部评分
cc3000c 发表于 2013-2-8 12:22 | 显示全部楼层
我的这个文件的路径不含空格也报错:
..\..\..\..\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\ISD91xx\ISD9xx.h(103): error:  #5: cannot open source input file "System\SysInfra.h": No such file or directory
路径:
F:\ISD9xx\ISD91XX_SDK\NuvotonPlatform_Keil\Include\System
福州观沧海 发表于 2013-3-21 11:08 | 显示全部楼层
楼主的工程文件夹里添加了以上那些源文件和头文件吗?
xinhurenfengsl 发表于 2013-4-19 10:05 | 显示全部楼层
解决了没有
我也一样的问题
缥缈九哥 发表于 2013-4-22 17:06 | 显示全部楼层
我的没有问题
yang120460 发表于 2014-3-31 22:07 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,楼主怎么解决啊
yang120460 发表于 2014-3-31 22:08 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,楼主 解决怎么解决啊
