[开关电源] FAN6754输出波形问题
3865|2
 楼主| l2k999 发表于 2013-3-4 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用fan6754做了一个反激双路输出(12V 0.5A / 5V 0.5A)的稳压电源,经过多次调整各个参数,仍然未能解决问题,希望前辈指点一下方向,万分感谢!
问题:
1.输出电压纹波较大,通过调整2脚FB的电容C6可以调整。当C6较大时,输出纹波较大,变压器噪声较小。当C6较小时,输出纹波较小,但变压器噪声很大。怎样才能让纹波变小同时变压器噪声减少呢?
2.输出电压波形有低频(200-600 Hz)的杂波,通过改变电容C6的大小可以改变杂波频率,但是无法减少杂波的幅值   c6取值为104时FB电压波形
    c6取值为104时输出电压波形
     c6取值为103时FB电压波形
      c6取值为103时输出电压波形
我还测量了Vds的波形,发现输出电压波形产生毛刺时,正是Vds通断的时候。按资料芯片正常的开关频率为65Khz,为什么会有如此的低频干扰产生呢?怎样才能减少干扰呢?
不亦心 发表于 2013-3-5 13:55 | 显示全部楼层
C9串个电阻搞一下
 楼主| l2k999 发表于 2013-3-6 13:54 | 显示全部楼层
感谢版主提点
