C8051F 的 SMBUS 可以传输多远?最多挂多少个器件?
 楼主| wuljia 发表于 2008-4-30 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F 的 SMBUS 如何配置连接?
只在主控制节点接两个上拉电阻,所有的从节点都直接连接到总线上,其它的不需要了是吗?可以传输多远?最多挂多少个器件?抗干扰性如何?
 楼主| wuljia 发表于 2008-5-1 20:37 | 显示全部楼层
高人帮忙指点一下呀,先谢谢啦!
ahai0306 发表于 2008-5-1 22:37 | 显示全部楼层
距离不远,远了有干扰
可以挂8个器件吧
pxjay 发表于 2015-1-13 11:08 | 显示全部楼层
Basically, Maximum bus capacitance  = 400 pF (without repeaters) which is  about 20 – 30
devices or 10 ft of wire 。没有中继器的情况下,可以传输10英尺大概3米!
