emc78s单片机做产品时遇到的问题
 楼主| paulsimons 发表于 2007-3-14 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是EM78P468N,有4个定时器,其中1个做RTC定时器(250ms),一个做输出波形控制的定时器(0.2ms-0.9ms不等),还有两个做输出强度大小的定时器(0.01ms),主程序在显示液晶处理按键的同时响应中断。
1,如图(最后),在烧结程序时有个对话框第一个选项,指令周期一或二(好像看过是说JMP和CALL是否为单指令或双指令),不知道具体有什么作用,感觉选了都一样。
2,我用的是3.58M的主晶体,该单片机指令周期是多少us级的,另外我在程序中还有两个10us的定时器(做输出波形大小控制,原来是100us定时的,现在要求精度提高十倍,就得10us定时了)多种不同时间的中断同时开放,不知道这样做会不会有问题?
3,芯片是OTP的,在测试的时候总是会发现有些是烧过的(但是明显是新的),大概频率5%左右,不知道是什么原因,是否和保存方式有关,我总是用手拿。
4,ELAN的仿真器(ICE468XA)在做定时器调式的时候是否不准确,经常修改计数值却得到一样的时间间隔。
谢谢
谈的元 发表于 2007-3-14 19:09 | 显示全部楼层
认为
1。 4M的主晶体, 周期是 0.5us;3.58M晶体,周期是 0.558us
   10us的定时器,对3.58M晶体就是说每19条指令运行后就要中断一次。不太好。
2。指令周期一或二(好像看过是说JMP和CALL是否为单指令或双指令)
选one就代表JMP指令要0.5US;选TWO代表CALL指令要1US完成,精确定时时才有差别。
3。
芯片是OTP的,在测试的时候总是会发现有些是烧过的,
怎么烧的?
焊在板上烧?或是其他方式?
5%显然坏率高
什么都没说,别人什么知道呢?
 楼主| paulsimons 发表于 2007-3-15 09:17 | 显示全部楼层
谢谢谈兄
芯片是在烧结器上烧结的,始终感觉这个烧结器挺怪的(DWTR 5K),
1,烧结的时候先放入芯片
2,烧结器加电
3,打开烧结软件
4,open *.cds文件
5,选择烧结选项(晶体,功耗,保护等等)
6,选择auto
这是看底下的状态栏会显示reading form OTP有时候在这里会弹出not blank
另外 仿真器运行的时候定时器是否和实际运行时有差别
szxw 发表于 2007-3-15 11:10 | 显示全部楼层
10us定时器中断太频繁了
应该在打开烧结器电源后再放芯片吧?
wsl_5631 发表于 2007-3-15 17:38 | 显示全部楼层
随便说说
1.应该是选择每个指令周期为多少个振荡周期.我一般选2,1没用过,不敢断言,至少447是这样的。
2.可以用PWM解决
只要仿真时和实际运行时晶振一样大,应该没区别。用RC可能有区别。
我们以前买了个烧写器带了两个控制芯片 一个是4K,一个是.5K,结果5k的不可以用,用4K的没问题。楼主不仿用4K的芯片试一下.
etual 发表于 2007-3-19 10:49 | 显示全部楼层
这个嘛.........
datasheet里面说的,这里的 instruction cycle的选项是指 call ,jmp 等指令的执行周期是 2 周期还是1周期,468可选,因为以前的例如 156,447 都是call ,jmp等指令双周期的,不信试试改变这个选项,看中断时间有没有变化就知道了。俺习惯默认的2cycle。
烧写异常的话试试用 6K 的芯片吧 --b
 楼主| paulsimons 发表于 2007-3-20 08:58 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢 我把芯片晶体改10M了 然后中断程序用汇编,不用中断保护试试
