求一个芯片
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想从两路模拟信号中选择其中电压大的一路输出,不自动大家有没有好的方案给我
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 10:23 | 显示全部楼层
不知道用可控硅可以不
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 11:59 | 显示全部楼层
等待高人指点
孤独泪 发表于 2007-6-19 12:04 | 显示全部楼层
用运放做比较器加模拟开关
jimoom 发表于 2007-6-19 13:08 | 显示全部楼层
用 模拟开关 cd4051
用 模拟开关 cd4051,不知能符合你的要求不?
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 13:16 | 显示全部楼层
只要能把原来的信号照搬输出就可以,因为我还要对它A/D,和
lixun00 发表于 2007-6-19 13:52 | 显示全部楼层
用运放做比较器加模拟开关,信号隔离放大,如有必要
stycx 发表于 2007-6-19 13:59 | 显示全部楼层
分别测量两路信号,只取ad值大的那路
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 14:07 | 显示全部楼层
A/D完以后还要频率测量啊,所以还得进行选择
qingqiu647 发表于 2007-6-19 16:00 | 显示全部楼层
用模拟开关切换选择通道,加运放放大,再送入A/D,你看行
maychang 发表于 2007-6-19 16:15 | 显示全部楼层
用硬件解决很简单
两路信号都精密整流滤波,电压比较(可以与精密整流合用一个芯片),控制一个模拟开关进行选择。
两块钱搞定。
stycx 发表于 2007-6-19 18:46 | 显示全部楼层
注意a/d开始到测量频率结束前得禁止切换信号
gyt 发表于 2007-6-19 18:51 | 显示全部楼层
楼上和楼上的楼上,高见!
 楼主| mamalihui 发表于 2007-6-19 21:19 | 显示全部楼层
问题信号已经经过前级放大过了,然后再比较,我的思路是
我的思路是:放大->比较->切换通道->整流、滤波->A/D+测频
不知道怎样行不。
maychang 发表于 2007-6-19 21:36 | 显示全部楼层
我认为应该这样
放大--->
       |     切换通道->A/D+测频
放大--->/     |
     |  ->整流、滤波->        |
     |                    比较->
      -->整流、滤波->/
孤独泪 发表于 2007-6-19 21:37 | 显示全部楼层
匠人在做双积分的的方法可以使用
只是方式不同,
信号比较(LM358)--切换通道(CD4051)---a/d.
根据信号的需要可以增加:
放大——信号比较(LM358)--切换通道(CD4051)---a/d.
或者
信号比较(LM358)--切换通道(CD4051)---放大——a/d.
fsaok 发表于 2007-6-19 21:48 | 显示全部楼层
选择其中电压大的一路输出?
直流信号?
最简单,用两个二极管就行了,底电压的就肯定没输出了
哦,是交流信号,哈哈,搞错了。
gyt 发表于 2007-6-20 11:48 | 显示全部楼层
14楼可能不行,15楼是对的
这样才能进行比较
