无源晶体 一脚接地?什么原理?
 楼主| 懒懒熊_006 发表于 2013-4-11 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的无源晶体,如单片机的晶振电路,晶体+两个负载电容,接到单片机的时钟管脚;
但是有些其他芯片,是晶体一脚接地,一脚接在芯片的时钟输入?看过datasheet,这样是能起振的,但是想不通怎么个起振?晶体是靠压电正逆反来起振的。这个一端接地,有点想不明白?请指教?
airwill 发表于 2013-4-11 09:39 | 显示全部楼层
难道驱动电路是双电源供电的?
 楼主| 懒懒熊_006 发表于 2013-4-11 09:41 | 显示全部楼层
不是的,听说是IC内部有负载电容的话,这样一脚接地,是能够起振, 我就是有点弄不明白。理论知识太差
maychang 发表于 2013-4-11 10:44 | 显示全部楼层
确实有这样的振荡电路,但极少应用。
请把原理图和datasheet贴出来。
dontium 发表于 2013-4-11 12:34 | 显示全部楼层
晶体在两个谐振点,相当于高品质因数的电感电容的组合。在振荡电路的反馈网络中适当地方,放一个一端接地的晶体,也是可以的。
可以想一想下面这个电路:
它实际上就相当于晶体的一端接地的。
dontium 发表于 2013-4-11 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 懒懒熊_006 发表于 2013-4-11 15:11 | 显示全部楼层
确实有这样的振荡电路,但极少应用。
请把原理图和datasheet贴出来。
一个FM芯片;典型电路接法
maychang 发表于 2013-4-11 15:56 | 显示全部楼层
一个FM芯片;典型电路接法
这可能是同相放大器构成的PIerce电路。
详细说明,请将你的邮箱地址用站内短信给我,我给你发一篇短文。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
懒懒熊_006 + 2
查看全部评分
