振荡电路问题。
3462|13
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-13 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个Clapp振荡电路,我用Pspice仿真一点反应都没有,不知道是不是取值有问题。
tuwen 发表于 2007-6-14 07:46 | 显示全部楼层
振荡与否不一定能用仿真软件仿真出来
振荡与否不一定能用仿真软件仿真出来,要用实际电路做实验。
另外,这个电路中C5=1uF,远大于C3、C4,不能算克拉泼振荡器,只能算普通的电容三点振荡器。
12V电源上最好并联一个电容。
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 08:03 | 显示全部楼层
哦,没错,C5确实太大了,那我去做做实验看看
zmmhmily 发表于 2007-6-14 08:20 | 显示全部楼层
假如降低C5达到合适值
那这么电路是如何工作的呢?
maychang 发表于 2007-6-14 08:24 | 显示全部楼层
楼上是搭顺车,顺便问问?
重开一帖吧。
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 10:56 | 显示全部楼层
我去试验了一下,结果如下:
这是不是表示失真严重啊
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 10:57 | 显示全部楼层
哦,忘了标出1,2两个点了
电路图在这里
maychang 发表于 2007-6-14 11:07 | 显示全部楼层
波形大体正常
减小C5,L1两端波形会好一些。
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 11:15 | 显示全部楼层
那个正弦正常吗?
下半周还好,但是上半周明显有一个尖峰。
C5不是隔直用的吗,大一点不是更好
maychang 发表于 2007-6-14 11:33 | 显示全部楼层
这样的振荡器,波形不可能很好看
因为这类电路都是靠管子工作到非线性区(在非线性区管子增益降低)来满足反馈的幅度条件的,既然工作到了非线性区域,波形肯定好不了。
LC回路与反馈放大器联系(耦合)越弱,LC回路上波形越好。注意是LC回路上的波形,不是管子某电极上波形。放大器环路增益越低(当然必须保证起振),LC上波形越好。
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 12:14 | 显示全部楼层
哈哈,我找到原因了。
由于我手头上没有一般的放大三极管,我就用了一个开关三极管,虽然开关三极管也有放大作用,但当Ube增大到一定程度后,其C-E两端电阻很小,Uce几乎为零,所以电压就全部加到R4两端了,从而基极电位也有个跳变了。
解决方法就是在集电极串联一个电阻限流
maychang谢谢你,你说得很对,确实不能测基极那点的电位,因为那里还有直流成分。
另外还有个问题,我想这个电路其实是用来驱动电感线圈的,需要30-40mA的电流,但现在我测了一下只有5mA左右,远没有达到要求,有没有办法提高谐振回路的能量?
maychang 发表于 2007-6-14 12:25 | 显示全部楼层
回楼主
“Ube增大到一定程度后,其C-E两端电阻很小,Uce几乎为零”
这就是我说的“工作到非线性区”。
“解决方法就是在集电极串联一个电阻限流”
这样做,就是我说的“放大器环路增益越低(当然必须保证起振),LC上波形越好”。串联电阻后显然环路增益降低了。
 楼主| jxlczjp77 发表于 2007-6-14 12:38 | 显示全部楼层
呵呵,对的,我现在理解对这两句话的意思了,基础不好,
谢谢你了。
请问有没有办法提高谐振回路的能量,其实就是提高流过电感的电流
jz0095 发表于 2007-6-16 13:45 | 显示全部楼层
这是个有挑战性的内容
要想得到大谐振电流,Q值一般不是问题,Q<10也能起振。
要考虑的是,
1。Ureso=Ireso x XL, Ureso(谐振电压)不可能高过电源电压,这就要减小XL,以保证在同样的Ureso下得到大Ireso。
2。如何在相同Ureso、相同频率、相同电感下得到高Ireso?
有办法。估计有人能想到。
作为趣味题思考吧。
